立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
医疗器械自研产品性能测试验证方法确认
过年杀只猪
2024/08/30
谱绘人生
私聊
原创大赛公告
公司开发的新产品,进入市场前需要完成各项认证,从0开始,找方法找标准,找标杆,完成一系列动作后才能进入市场。
该产品的标杆为国外的一款名为CXX系列产品。该首先找到该产品的验证内容项目,然后结合实际应用端的使用情况进行分析。
结论为原材料性能,产品物理能、微生物性能等。原材料性能可以由原材料厂家提供。
本文主要介绍物理性能。
目的:
为了规范
产品各项性能满足的行业,性能满足客户的使用要求,特建立
该产品的验证方案
范围:该类目的一系列产品。
参考标准:
ASTMFl387-1999(2012)
Standard
Specification
for Performance
of Piping and Tubing Mechanically
Attached
Fittings
GB/T3765-2008
卡套式管接头技术条件
GB/T3467-2017
无损检测气泡泄漏检测方法
GB
2423.8-1995
自由跌落试验
GB
5861-2003
液压快换接头试验方法
主要测试项:
适配性试验
泄漏试验
侧载压力试验
水流量.
爆破试验
跌落试验
试验环境
除非另有规定, 所有试验用介质温度应在
15°C-40°C,
环境温度
15°C-40°C,
湿度相对湿度
40%RH-70%RH
将
AQ
X
接头公头与母头连接
按照
AQ
X
制造商提供的安装方式进行(无需拉膜)
重复拆
装
次, 第
次时将组件用于
5.4
的泄漏测试。
流程图:
各测试项介绍
1、适配性:
1.1 将
AQ
X
接头公头与母头连接
按照
AQ
X
制造商提供的安装方式进行(无需拉膜)
重复拆
装
次, 第
次时将组件用于
泄漏测试
1.2 宝塔接头与适配
的软
管
连接
, 按照相
关的标准连接至固定位置,重
复拆装
次,第
五次时将
组件用千
规定的密封性测试
1.3
结
果的判定
多
次拆装
后
公头
母头
表
面无明显
划
痕
装配处
无损
坏
宝
塔
接
头倒
钩
无
明
显磨
损
表面
无明显划痕。
1.4
记
录拆装
过
程
的
结
果
泄漏试验
2.1使用
上
述
接
头,
按住
拉
环
,抽
出膜片
,如下图
所
示。
接管
长度L>
10D
2.2
先将无菌连接器
对
接
对
接完
成
后
一
端
进气口
使
用
T
型接头接
上
压
力表
和泄
压阀
接头另
一
端
使用管夹密封
使用符合
规
定
的
无
油
无水压缩空气
,将压
力
调节阀进气接
口
接到压缩空气起源上如
图
所示。
2.3
在试验期
间,保持受试接
头
任何部位
离
水面不小于
5cm
2.4
缓
慢通入
压缩空
气
,至
额定
工作压力
5psi
0.
35
bar)
并
保持
3min
以
上
,目
视检查接头各部位
有无出现气泡逸出,如有连续气泡产生则记录此时压力值,试验结束,如无气泡产生,继续缓慢加压, 至工作额定压力的
125%
0.45bar)
并保持
3min
以
上
观察是否有气泡逸出。
2.5
将
软管卸
下
换
上耐压管
并
使用
卡推代
替
扎
带
,使用
堵头代替管夹进行保压测试。如图
所示。
2.6
缓
慢通入
压缩
空
气
s/ba
r
速率)
至额定
工
作压力
60
psi
4.2bar
并保持
3mi
n
以
上
,目视
检查接头各部位有无出现气泡逸出,如有连续气泡产生则记录此时压力值,试验结束,如无气泡产生,继续缓慢加压
lOs/bar)
, 至工作额定压力的
125%
5.2bar
并保持
3
min
以上,
观察是否有气泡逸出。
2.7
结果的判定
:上述测
试过程中如出现连续气泡,则判断为不合格,
(有些气泡附在样品表面
不
属千失效)如测试过程中无连续气泡产生,则判断为合格。
2.8
记录泄漏测试的结果。
3
侧载压力测试
3.1
使
用图
的样品,一
端
固定,
另
一端加
25
磅的祛码。如
图
6
所
示。
3.2
在连接祛码处及无
菌连接器连接处喷
上肥皂水
3.3
缓慢通入
压缩空气
5s/bar
速率
至额
定
工作压力
60
psi
4.2bar)
后
关闭气源
,并保
持
3
0s
以上,目视检 查接头各部位有无出现气泡逸出, 或者压力表士数下
降
, 试验结束, 如
无气泡产生及
压力表士数无下降,旋转
60°
左右, 保持
30s
以上,如
无气泡产生及压力表
士数下降,继续旋转
60°
左右,保 持
30s
以上。
3.4
结果的判定:以上三个方向均
无
泄漏, 判定为合格。
3.5 记录泄漏测试的结果
4水流量测试
4.1
该试验使用上述图
的样品,去除
堵头
,连
接的接头的两
侧,安装压力
表。
4.
按照图
7
所
示将接头总成装入试验装置中
, 选
择额定流蛋的
25%
40%
60
80%
4
个试验
流
置
值, 额定流盘为
33CV
约
125L/m in
4
.3
将样品取下
连接
一
段与管路相同的管子, 按上述试验进行测试
4.4
在整个测试过程中水温波动
不
得大千
2·c
4.5上述
温度波动系数即
为
试验最终压降
4.
6
记
录结果
5爆
破测试
5.1
进行爆破试验时
要对操作
人
员提供
合
适的保护
措
施
,过
程中在爆破箱中进行
5.2
使
用
图
的
样
品,进气端连接爆破设备
连接管足够短。
5.3
将
水
温控制在
40
c
左右。
5.4
通过手动爆破设备
缓慢升
压
以
s
/b
a
r
速率将压力升
至
b
a
r,
稳定
10
s
如无泄漏或其他损
坏,
以
5s/b
a
r
的速率升压
12.Sb
a
r
稳定
10
s
继续往
上
升压至破裂
记录压力。
5.5
结果的判定
最小爆破压力为
12.Sba
r
判定为合格。
5.6
通过爆破的样品不得继续其他试验
需要集中报废处理。
6跌落
测试
6.
l
试验表面选择混泥
土
或钢制成的
平
滑、坚
硬
的刚
性
表面。
6.2
试验严酷等级
样 品
2Kg
跌落高度选择
1000
mm
6.3
样品接头套
上
保护盖,
宝
塔接 头
套
上软管
(模拟客
户工
况)
6.4
将样品按
图
8
悬挂,测试开始时
用剪
刀剪断绳子,使样品垂直自由跌落
。每
个规
定
点
至
少跌落
次。
6
选择试验
水
平面
垂直面的测试方式
6.
6
结果的判定
样品外
观应无深度变形及破裂
内
部
无破裂及策断、保护盖无脱落
隔离膜
无
破
损
相关话题
怎么用原子荧光分析仪绘制钙离子标准曲线?
原子荧光分析仪检测钙离子使用心得
3
5E-IRS红外测硫仪维护与故障处理心得
4
分光光度计检测土壤结果不准确的原因
如何确定气相色谱柱的长度和内径
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
MRM参数设置及参数含义介绍
第十二届原创
2019/10/24
空白的讨论
讨论
2022/08/02
大型仪器从哪可以看到耗材的使用次数或者时长
讨论
2023/03/08
南京市外办副主任张斌一行莅临Zber高淳基地考察调研
原创
2017/08/04
这样的帖子不能算原创吧?
咨询
2021/08/14
【仪器说】+自动瓶口滴定器的使用与清洁
第十二届原创
2019/07/01
8月份样品前处理赛区积分奖励已发放,请周知~
公告
2018/09/13
第12届原创大赛10月份月度获奖积分奖励、【20周年】获奖奖励均已发,请查收!!!
公告
2019/11/20
仪器的发展对人类有什么影响
分享
2024/09/19
柱层析法比色法检测β-胡萝卜素:操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/19
【心得体会】使用高效液相色谱法分离食品有机酸的心得体会
第十七届原创
2024/09/19
离子交换色谱法分离食品有机酸的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法:轻松检测食品中的脂肪含量
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法与酸水解法:检测食品中脂肪含量的利与弊
第十七届原创
2024/09/19
具有主体资格的单位采购进口科研设备可申请减免关税和进口环节增值税
分享
2024/09/18
精准高效,钢铁检测仪器的卓越使用感受
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
盛翰CIC-D120离子色谱做氟离子曲线出现两个倒峰怎么解决
已应助
2024/08/30
蔬菜水果农药残留检测仪使用注意事项【天研】
分享
2024/08/30
生态环境部发布《中国噪声污染防治报告(2024)》
分享
2024/08/30
154万!南京市公安局人员样本检验试剂(2024年度)
求购
2024/08/30
FL200Pro清洗剂的相关问题
求助
2024/08/30
243万!南京市公安局案件样本常染色体扩增、检验试剂(含部分进口试剂)采购(2024年度)
求购
2024/08/30
112万!南京市公安局DNA提取试剂耗材采购(2024年度)
求购
2024/08/30
快速检测农残的仪器设备有哪些主要功能【天研】
资料
2024/08/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
