土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2024/09/02
楼主,可以考虑以下方法:-挥散法:如果试样中二氧化硅的含量在98%以上,可以使用氢氟酸挥发重量差减法。具体步骤为:将铂坩埚中测定过烧失量的试样用少量水润湿,加入硫酸和氢氟酸,在低温下加热挥发至近干,然后升高温度至三氧化硫白烟完全逸尽。将铂坩埚置于高温炉中灼烧,取出冷却后称重,反复灼烧直至恒重。通过计算可以得到二氧化硅的含量。
ztyzb
第2楼2024/09/02
楼主是什么样品?矿石吗?高纯度二氧化硅一般用重量法和挥散法,最终都是根据重量差计算,建议楼主更换十万分之一的天平进行称重,参考附件
oscar_2007
第3楼2024/09/02
参考标准GB/T 20020-2013 <<气相二氧化硅>>中附录A的测定方法。至于天平精度不高,只能更换十万分之一的天平。原理:测试105℃挥发性后的试样经煅烧,称重,计算出规定温度下的灼烧减量。继续用硫酸与氢氟酸处理试样,二氧化硅可转化成四氟化硅挥发掉,从质量的减少可计算出二氧化硅的含量。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
