立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
食品里的科技与狠活
Ins_3b9b2c01
2024/09/03
小电子
私聊
原创大赛公告
食品里的科技与狠活
前一段时间接到一个任务,有个客户在吃面包的时候觉得自己买的面包有股怪怪的味道,他就猜想这里面是不是有点小科技在里面呢,于是委托我帮忙测一下,这一方面我也挺感兴趣于是接受了这个任务,今天先来谈谈如何用
气相色谱仪
检测食品中的添加剂。
一、样品前处理
1. 提取:
根据添加剂的性质选择合适的提取方法。对于易挥发的添加剂,可以采用顶空进样或吹扫捕集等技术,直接从样品中提取挥发性成分。
对于不易挥发的添加剂,通常使用有机溶剂进行提取。例如,用甲醇、乙腈、正己烷等溶剂对食品样品进行超声提取、振荡提取或索氏提取。
提取过程中要注意选择合适的提取条件,如提取时间、温度、溶剂用量等,以提高提取效率。
2. 净化:
提取液中往往含有杂质,需要进行净化处理,以去除干扰物质,提高分析的准确性。
常见的净化方法有固相萃取(SPE)、液液萃取(LLE)、凝胶渗透色谱(GPC)等。例如,使用 SPE 柱可以选择性地吸附目标添加剂,而去除样品中的油脂、色素等杂质。
净化过程中要选择合适的净化条件,如 SPE 柱的类型、洗脱溶剂等,以确保目标添加剂的回收率和净化效果。
二、仪器调试
1. 选择色谱柱:
根据添加剂的性质和检测要求选择合适的色谱柱。对于挥发性添加剂,可选择毛细管柱,如非极性的聚二甲基硅氧烷柱或中等极性的(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷柱;对于半挥发性添加剂,可选择填充柱或较厚液膜的毛细管柱。
考虑色谱柱的长度、内径、固定相类型、柱效等参数,以满足分离和检测的要求。
2. 设置仪器参数:
柱温程序:通常采用程序升温,起始温度较低,然后逐渐升高温度,以实现添加剂的有效分离。升温速率和最终温度要根据添加剂的沸点范围和色谱柱的性能进行调整。
载气流速:选择合适的载气流速,既要保证分离效果,又要考虑分析时间。常用的载气有氮气、氢气、氦气等。
进样方式和进样量:根据样品的性质和分析要求选择合适的进样方式,如手动进样或自动进样。进样量要根据色谱柱的容量和检测器的灵敏度进行调整。
检测器类型和参数:根据添加剂的性质选择合适的检测器,如火焰离子化检测器(FID)、电子捕获检测器(ECD)、氮磷检测器(NPD)等。设置检测器的温度、气体流量等参数,以获得最佳的检测效果。
三、标准溶液制备
1. 选择标准物质:
选择纯度高、稳定性好的添加剂标准物质,确保标准溶液的准确性和可靠性。
标准物质的浓度应覆盖预期样品中添加剂的含量范围。
2. 制备标准溶液:
用合适的溶剂将标准物质溶解,制备一系列不同浓度的标准溶液。标准溶液的浓度要准确、精密,可采用重量法或容量法进行配制。
将标准溶液进行
气相色谱
分析,建立标准曲线,用于定量分析。
四、进样分析
1. 样品进样:
将处理好的样品注入
气相色谱仪
,可以采用手动进样或自动进样方式。进样时要注意操作的准确性和重复性,避免产生气泡或进样量不准确。
对于顶空进样或吹扫捕集进样,要按照仪器的操作规程进行操作,确保样品的代表性和分析的准确性。
2. 色谱分析:
样品进入色谱柱后,在载气的带动下,不同的添加剂在色谱柱中实现分离。
分离后的添加剂依次进入检测器,检测器将其转化为电信号,经放大器放大后,由记录仪记录下来,得到色谱图。
五、数据分析与结果报告
1. 色谱图分析:
观察色谱图中添加剂的出峰时间和峰形。根据保留时间确定添加剂的峰位置,并检查峰形是否对称、有无拖尾等现象。如果峰形不理想,可能需要调整色谱条件或重新处理样品。
对于复杂样品,可能会出现多个峰重叠的情况,需要采用峰分离技术或多波长检测等方法进行分析。
2. 数据处理:
对色谱峰进行积分,得到峰面积或峰高。根据标准曲线,将样品的峰面积(或峰高)代入方程,计算出样品中添加剂的含量。
进行数据的统计分析,如计算平均值、标准偏差、相对标准偏差等,评估分析结果的准确性和精密度。
3. 结果报告:
按照实验要求,报告食品中添加剂的含量,单位通常为毫克/千克(mg/kg)或克/升(g/L)等。同时,注明检测方法、仪器型号、操作条件等相关信息,以便于结果的追溯和比较。
相关话题
5E-IRS红外测硫仪维护与故障处理心得
分光光度计检测土壤结果不准确的原因
3
如何确定气相色谱柱的长度和内径
4
气相色谱柱的选择
土的那些事(2)
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
这篇没有被审核通过吗
咨询
2013/07/06
第六届科学仪器网络原创作品大奖赛10月获奖作品揭晓!(最终确定版)
公告
2013/11/13
第15届原创大赛人气投票活动话费奖励、积分奖励已发放,请及时查收!!
分享
2023/01/17
花生油中黄曲霉毒素B1快速定量测定操作视频
第十五届原创
2022/09/01
iTC的上样小技巧
第十三届原创
2020/09/30
使用心得+《安捷伦1260InfinityⅡ使用心得》
第十五届原创
2022/11/09
国庆中秋双节来临,撒一波金币,【原创冲刺周】活动等你参与!
活动
2017/09/25
关于产品的urs
讨论
2021/03/12
食品中总灰分测定的操作要点
第十七届原创
2024/09/18
食品中酸不溶性灰分和水不溶性灰分的检测区别及操作要点
第十七届原创
2024/09/18
石墨炉原子吸收光谱法与火焰原子吸收光谱法检测铅的优缺点
第十七届原创
2024/09/18
高效液相色谱法和气相色谱法检测维生素A的优缺点
第十七届原创
2024/09/18
固相萃取检测维生素A的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/18
HPLC与TLC检测维生素A的比较
第十七届原创
2024/09/18
液相色谱分析维生素C,如何确保样品稳定性以及避免目标物降解
第十七届原创
2024/09/18
【使用心得】生物传感器检测维生素A的使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
气相色谱仪重现性不好,如何解决?
第十七届原创
2024/09/03
质量比较仪测量结果的不确定度评定实例
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
多参数监护仪实施强制检定的意义和检定中存在的问题
第十七届原创
2024/09/03
大米制品中的微生物
求助
2024/09/03
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+新人员能力提高的途径有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】513万!四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)专用材料及办公用品
求购
2024/09/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
