立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修——第三集
小电子PCB
2024/09/03
私聊
液相色谱
检测霉菌毒素过程中的故障情况以及维修——第三集》
三、基线问题
1.基线漂移
故障情况:基线在检测过程中逐渐向上或向下漂移,影响检测结果的准确性。
可能原因:
1)温度变化:实验室温度不稳定可能导致流动相的黏度和折射率发生变化,从而引起基线漂移。
2)流动相问题:流动相的组成变化、污染或未充分平衡可能导致基线漂移。
3)检测器问题:检测器的光源不稳定、光路污染等可能引起基线漂移。
维修办法:
1)控制温度:保持实验室温度稳定,可使用恒温设备。
2)检查流动相:确保流动相的组成稳定,过滤流动相以去除污染。充分平衡流动相,使基线稳定后再进行检测。
3)检查检测器:检查检测器的光源和光路,如有问题应及时维修或更换。
2.基线噪声大
故障情况:基线出现较大的波动和噪声,影响检测的灵敏度和准确性。
可能原因:
1)电气干扰:仪器周围的电气设备可能产生干扰,导致基线噪声增大。
2)流动相问题:流动相中的气泡、杂质或未充分脱气可能引起基线噪声。
3)检测器问题:检测器的灵敏度设置过高、电路故障等可能导致基线噪声大。
维修办法:
1)排除电气干扰:将仪器远离电气设备,使用稳定的电源,并采取接地措施。
2)处理流动相:对流动相进行脱气处理,去除气泡和杂质。过滤流动相以确保其清洁。
3)调整检测器:降低检测器的灵敏度,检查电路是否正常,如有故障应及时维修。
四、其他问题
1.漏液
故障情况:仪器的各个部件连接处出现液体泄漏现象。
可能原因:
1)接头松动:管路接头、色谱柱接头等未拧紧,导致漏液。
2)密封件损坏:泵、进样器、检测器等部件的密封件老化或损坏,引起漏液。
维修办法:
1)检查接头:拧紧各个接头,确保连接紧密。若接头损坏,应及时更换。
2)更换密封件:检查密封件的状况,如有损坏应及时更换。对仪器进行定期维护,以确保密封件的性能良好。
2.仪器故障报警
故障情况:
液相色谱仪
发出故障报警信号,无法正常运行。
可能原因:
1)硬件故障:泵、检测器、控制器等硬件部件出现故障。
2)软件问题:仪器的控制软件出现错误或与计算机通信故障。
维修办法:
1)检查硬件:根据报警信息,检查相应的硬件部件,确定故障原因。对于硬件故障,可联系厂家技术支持或专业维修人员进行维修。
2)检查软件:检查仪器的控制软件是否正常运行,重新安装或更新软件。确保计算机与仪器的通信正常,排除软件问题。
相关话题
胶体金和液相色谱仪的优缺点
液相色谱测乳尿素氮
3
液相色谱仪的故障排除
4
液相故障排除2
液相故障是色谱柱还是进样系统?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
离子对试剂对保留时间的影响
求助
2012/04/05
新手来啦!!!求教育~~
求助
2013/01/28
液相色谱泵马达的维护,上岛津10AT泵图
讨论
2012/01/14
【原创】长假结束,你对液相色谱仪做的第一件事是什么呢?
2009/10/09
液相色谱分析酚类物质
求助
2019/05/15
液相色谱条件优化
求助
2019/05/10
【求助】求助!岛津LC-2010a仪器生成的lcd格式我该怎么做才能导入到指纹图谱相似度软件中!
2011/03/29
【液相色谱之家】用磷酸水-甲醇做流动相,可不可以剃度洗脱磷酸水-甲醇比例95:5,会不会析出?
讨论
2017/07/08
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
求助
2024/09/18
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
滤膜被溶解后清洗问题
求助
2024/09/18
超高效液相分离小分子氨基酸
原创
2024/09/17
岛津2030进样针位置不对
原创
2024/09/16
安装安捷伦chemstation工作站遇到的问题
求助
2024/09/15
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修——第二集
分享
2024/09/03
液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修
第十七届原创
2024/09/03
【仪器心得】R&S ESR7 EMI测试接收机使用心得
第十七届原创
2024/09/03
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
第十七届原创
2024/09/03
自然菌培养是否需要在二级生物安全实验室?
求助
2024/09/03
土的那些事(2)
分享
2024/09/03
植物性样品全氮的检测
第十七届原创
2024/09/03
分光光度计检测土壤结果不准确的原因
第十七届原创
2024/09/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
