立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
液相色谱测乳尿素氮
小电子PCB
2024/09/03
小电子
私聊
液相色谱
检测牛奶中的尿素的操作要点
一、样品前处理
取适量牛奶样品,一般为 5 至 10 毫升,置于离心管中。
加入一定量的沉淀剂,如乙腈、甲醇等,目的是去除牛奶中的蛋白质等干扰物质。例如,可以加入与牛奶等体积的乙腈,充分振荡混合后,静置一段时间,使蛋白质沉淀。
对混合液进行离心处理,通常以较高转速(如 8000 转 / 分钟以上)离心数分钟,使沉淀与上清液分离。
取上清液,通过过滤膜(如 0.22 微米的滤膜)进行过滤,去除可能残留的微小颗粒,得到待测样品溶液。
二、色谱条件设置
色谱柱选择:
选用适合分离极性物质的反相色谱柱,如 C18 柱。可以根据实际情况选择不同长度和内径的色谱柱,以满足分离要求和仪器兼容性。
考虑柱子的粒径,较小粒径的色谱柱通常具有更高的分离效率,但也可能带来较高的柱压。
流动相:
常用的流动相组合为甲醇 - 水或乙腈 - 水体系。可以通过调整两者的比例来优化分离效果。
为了改善峰形和分离度,可以在流动相中添加适量的缓冲盐,如磷酸盐缓冲液等。但要注意缓冲盐的浓度不宜过高,以免对色谱柱和仪器造成损害。
流动相在使用前需进行脱气处理,以防止气泡进入色谱系统影响检测结果。可以采用超声脱气或在线脱气等方法。
流速:
一般设置在 0.8 至 1.2 毫升 / 分钟之间。流速的选择要综合考虑色谱柱的规格、分离效果和分析时间等因素。
柱温:
通常设定在 30 至 40℃之间。适当的柱温可以提高分离效率,减少峰展宽,同时也有助于保持流动相的稳定性。
检测波长:
尿素在特定波长下有较强的吸收,一般选择在 195 至 205 纳米左右的波长进行检测。
三、仪器操作
开启
液相色谱仪
,按照仪器操作规程进行预热和稳定。
设置好色谱条件后,进行空白运行,确保系统无杂质干扰。
注入标准品溶液,建立标准曲线。可以使用不同浓度的尿素标准溶液进行多次进样,绘制浓度与峰面积的标准曲线。
注入待测样品溶液,记录色谱图。根据保留时间确定尿素的出峰位置,并通过与标准曲线对比计算出样品中尿素的含量。
四、结果分析与质量控制
对检测结果进行分析,判断样品中尿素的含量是否符合相关标准。
进行质量控制,包括定期校准仪器、检查色谱柱性能、进行空白试验和加标回收试验等。
空白试验:检测不含尿素的空白样品,确保系统无背景干扰。
加标回收试验:在已知不含尿素的牛奶样品中加入一定量的尿素标准品,按照样品前处理和检测步骤进行操作,计算回收率。回收率应在合理范围内,一般要求在 80% 至 120% 之间,以验证检测方法的准确性和可靠性。
相关话题
液相色谱仪的故障排除
液相故障排除2
3
液相故障是色谱柱还是进样系统?
4
如何判断液相色谱出故障了
高效液相色谱仪校验偏差调查报告
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
大家来发帖
2006/10/26
求各位帮忙分析一下
求助
2011/11/29
创新通恒液相连接N2000工作站?
已应助
2015/07/21
液相色谱分析中标准样的浓度一般是多少?
2006/03/16
请问液相色谱能把1,5-二羟基萘和5-羟基-1,4-萘醌分开吗?
求助
2019/07/22
【求助】求助:异变系数(CV)定义是怎么定的?
2010/01/14
石墨碳填料色谱柱
已应助
2021/04/20
[分享]高效液相色谱仪的几个使用问题
2006/07/09
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
求助
2024/09/18
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
胶体金和液相色谱仪的优缺点
第十七届原创
2024/09/03
氯霉素类药物常用检测方法对比解读
第十七届原创
2024/09/03
有别于苯酚硫酸法的食用菌多糖检测方法
第十七届原创
2024/09/03
液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修——第三集
分享
2024/09/03
液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修——第二集
分享
2024/09/03
液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修
第十七届原创
2024/09/03
【仪器心得】R&S ESR7 EMI测试接收机使用心得
第十七届原创
2024/09/03
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
第十七届原创
2024/09/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
