有别于苯酚硫酸法的食用菌多糖检测方法
  • MSN007
    2024/09/03
    加班小队
食品常规理化分析
  • 有别于苯酚硫酸法的食用菌多糖检测方法
    K-YBGL套装
    向1号瓶中添加9mL 200 mM乙酸钠缓冲液(pH4.5)(即,将1号瓶内容物稀释至11 mL)。得到溶液1。
    将溶液分成体积适当的多份等分溶液,并储存于聚丙烯管中。不使用时置于-10°℃以下保存,可稳定2年以上。使用时将其置于冰上的将了以上。仅在需要时稀释第二瓶内容物。
    1号瓶:(x2)外切-1,3-β-葡聚糖酶与β-葡萄糖苷酶硫酸铵悬浮液,2.0mL。置于4℃保存。有效期限请查看试剂瓶标签。
    3号瓶:GOPOD 试剂缓冲液。缓冲液(50 mL,pH 7.4)。对羟基苯甲酸和叠氮化钠(0.09%)。
    置于4°℃ 保存。有效期限请查看试剂瓶标签。
    用蒸馏水将 GOPOD 试剂缓冲液稀释定容至 1 L。得到溶液2。现配现用。
    注意:
    1,浓缩缓冲液在储存期间可能会形成盐晶体。在使用蒸馏水将该缓冲液稀释至1L 时,这些晶体必须完全溶解。
    2.缓冲液中含0.09%(w/v)叠氮化钠。叠氮化钠是一种有毒的化学物质,应按照相应要求小心处理。
    用约20mL溶液2溶解4号瓶内容物(GOPOD酶试剂),并将得到的溶液定量转移至装有剩
    余溶液2的瓶中。
    用铝箔包裹容器,以避免瓶内试剂受到光的照射。得到的试剂为葡萄糖测定试剂(GOPOD试剂)。在4 ℃下可稳定1个月,在-10°℃以下可稳定 12个月。
    如果GOPOD试剂需要冷冻保存,最好是将试剂分为多份等分溶液再进行保存。避免反复冻融。新配制的溶液可能呈淡黄色或淡粉红色。置于4℃保存时可能呈深粉红色。以蒸馏水为对照,该溶液的吸光度值应小于0.05
    测定酵母和蘑菇制剂中的1,3:1,6-β-葡聚糖含量:
    A.测定总葡聚糖含量(a-葡聚糖+β-葡聚糖)
    a.总葡聚糖的溶解和部分水解
    1,将蘑菇或酵母样品置于离心磨碎机中磨碎,直至全部通过孔径为1.0 mm的筛网。
    2.将磨碎的样品(约 90 mg,准确称取)添加至一个 20×125 mm 的 Fisher 品牌培养管中。轻轻敲击试管壁,确保所有样品落至管底。
    向每个试管中添加 2.0 mL 冰冷的 12 M 硫酸,盖上管盖,将试管置于旋涡混合器上剧烈搅拌。将试管置于冰水浴中孵育2小时。定期将试管置于旋涡混合器上剧烈搅拌(多次搅拌,每次10至15秒)(确保β-葡聚糖完全溶解)。
    冰水浴中孵育2小时后再次旋涡混匀一次
    向每个试管中添加4mL水,盖上管盖,将试管置于旋涡混合器上剧烈搅拌10秒。然后添加6mL水,盖上管盖,再次搅拌10秒。
    松开管盖,将试管置于沸水浴(约100℃)中。5分钟后,拧紧管盖,继续孵育 2 小时。
    将试管冷却至室温,然后小心拧开管盖。
    使用一个装有200 mM乙酸钠缓冲液(pH4.5)的水洗瓶,将试管内容物转移至一个100 mL的容量瓶中。每个试管重复相同操作。
    向容量瓶中添加6 mL8.0 M氢氧化钠溶液,用200 mM乙酸钠缓冲液(pH 4.5)
    定容至刻度线。
    颠倒试管,均匀混合内容物,并量取等分溶液,转移至微量离心管中。
    将等分溶液在13000 rpm下离心5分钟。
    量取 0.1 mL 过滤或离心萃取液的等分溶液(一式两份),并将其转移至玻璃试管(16*100 mm)底部。
    向每个试管中添加 0.1 mL溶液1外切-1,3-B-葡聚糖酶与β-葡萄糖苷酶
    将试管置于旋涡混合器上混合均匀,然后置于 40 ℃ 下孵育 60 分钟。
    试剂空白样:0.2 mL 乙酸钠缓冲液(200 mM,pH 4.5)+ 3.0 mL GOPOD试剂。
    D-葡萄糖标准品:0.1 mL5号瓶内容物(D-葡萄糖标准品,1 mg/mL)+0.1mL乙酸钠缓冲液(200 mM,pH4.5)+3.0 mL GOPOD 试剂。
    向每个试管中添加3.0 mL GOPOD试剂,然后置于40℃下孵育20分钟。
    对照试剂空白样,测定所有溶液在 510 nm 波长下的吸光度值。
    B.测定 a-葡聚糖
    a-葡聚糖的溶解、水解和测定
    将磨碎的样品(约100 mg,准确称取)添加至一个20×125 mm的Fisher品牌培养管中。轻轻敲击试管壁,确保所有样品落至管底。
    在每个试管中放入一个磁力搅拌子(5×15 mm),
    然后加入2mL1.7M 氢氧化钠溶液。将试管置于冰浴/水浴槽中,并置于磁力搅拌器上搅拌近20分钟,使颗粒悬浮。
    向每个试管中添加8mL 1.2 M乙酸钠缓冲液(pH3.8),边加入边搅拌。
    立即添加0.2 mL 2号瓶内容物[淀粉葡糖苷酶与蔗糖酶]和0.05 mL7号瓶内容物[海藻糖酶],混合均匀,然后将试管置于40℃的水浴槽中。
    将试管置于40℃下孵育60分钟,期间置于旋涡混合器上间歇搅拌。
    对于a-葡聚糖含量高于10%的样品:(使用一个水洗瓶)将试管内容物定量转移至一个100mL的容量瓶中,然后用水定容至刻度线。混合均匀。将等分溶液在13000 rpm下离心10分钟,或者用Whatman 1号滤纸(9 cm)过滤溶液。
    对于a-葡聚糖含量低于10%的样品:将2mL溶液转移至微量离心管中,在13000 rpm下离心5分钟。对于这类样品,试管内的最终体积约为10.35 mL(然而,不同分析样品的最终体积可能略有差异)。在有些情况下,计算时应适当考虑溶液体积的差异。
    将稀释或未稀释的上清液的0.1 mL等分溶液(一式两份)转移至玻璃试管16×100mm
    添加0.1 mL乙酸钠缓冲液(200 mM,pH4.5)和3.0 mL GOPOD试剂,然后将试管置于40℃下孵育20分钟。
  • junyu
    第1楼2024/09/07
    这个方法测的比较准确
  • wxx2008
    第2楼2024/09/07
    学习了多糖的检测方法
  • 齐德龙东强
    第4楼2024/09/07
    可以将淀粉等非食用菌多糖排除
  • wodehisense
    第5楼2024/09/08
    这个方法要比苯酚硫酸法准确
  • zichuan001
    第6楼2024/09/08
    这一套进口试剂不便宜吧
  • lidalei
    第9楼2024/09/09
    光前期药品试剂准备就得1天吧
  • ganshane
    第10楼2024/09/09
    这套进口试剂得多钱啊能做多少次
