中药颗粒剂中连翘苷含量测定方法验证
  • 上党之巅
    2024/09/03
    菜鸟分析队
中药/天然药检测
  • 中药颗粒剂中连翘苷含量测定方法验证
    系统适用性与专属性
    1)溶液配制
    空白溶剂甲醇
    对照品贮备液:取连翘苷对照品约25mg,精密称定,置50ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀。(浓度约为0.5mg/ml
    对照品溶液1对照品贮备液8ml,精密量取,置20ml量瓶中,甲醇稀释至刻度,摇匀。(浓度约为0.2mg/ml
    对照品溶液2取连翘苷对照品约10mg,精密称定,置50ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀。(浓度约为0.2mg/ml
    供试溶液:使用“重复性”项下供试品溶液。
    阴性样品溶液:取本品研细,取连翘阴性样品1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,
    出,
    放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    1系统适用性-称样量
    样品名称
    对照品
    供试品
    阴性样品
    称样量g
    0.02566 0.01029
    2.0040
    1.0024
    2结果报告
    2 进样精密度测试结果
    名称
    保留时间(min
    峰面积
    对照品溶液1
    53.639
    1246.25
    对照品溶液2
    53.421
    1215.61
    对照品溶液3
    53.864
    1216.42
    对照品溶液4
    53.292
    1220.63
    对照品溶液5
    52.629
    1222.57
    均值
    53.369
    1224.30
    RSD%
    0.88
    1.03
    表3专属性测试结果
    名称
    主峰保留时间(min
    论板数
    拖尾因子
    分离度
    对照品溶液
    53.639
    7278
    1.15
    供试品溶液
    52.315
    10366
    1.31
    7.3
    3)结论
    空白溶剂、阴性样品溶液均不干扰连翘苷测定;
    对照品溶液连续测试5,峰面积RSD1.03%不大于5.0%保留时间RSD0.88%不大于2.0%
    供试品溶液中,连翘苷理论板数为10366低于3000拖尾因子为1.31不大2.0连翘苷色谱峰与相邻色谱峰之间的分离度7.3不小于1.5
    2 线性和范围
    1)溶液配制
    空白溶剂
    对照品贮备液系统适用性与专属性项下
    线性溶液125%:精密量取对照品贮备液0.5ml,置5ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀浓度约为50μg/ml
    线性溶液250%:精密量取对照品贮备液1ml,置5ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀。(浓度约为100μg/ml
    线性溶液3100%:精密量取对照品贮备液2ml,置5ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀。(浓度约为200μg/ml
    线性溶液4200%:精密量取对照品贮备液4ml,置5ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀。(浓度约为400μg/ml
    线性溶液5250%:取对照品贮备液。(浓度约为500μg/ml
    2结果报告
    表4线性测试结果
    3结论
    连翘在供试品浓度49.1646g/ml~491.6456μg/ml浓度范围内,线性相关系数r1,不小于0.99;各浓度点响应因子RSD0.71%不大于5.0%y轴截距不大于100%浓度峰面积的0.78%不大于3.0%
    3 准确度
    1)溶液配制
    空白溶剂
    对照品贮备液系统适用性与专属性项下
    100%回收率溶液本品研细,取约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入对照品贮备4ml加入甲醇6ml,密塞,摇匀,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。(平行配制6份)
    表5
    准确度-称样量
    名称
    称样量g
    供试品
    100%回收率溶液1.0042 1.0038 1.00541.0044 1.0051 1.0056
    2结果
    表6准确度测试结果
    序号
    称样量g
    供试品含量mg
    对照品加入量(mg
    测得量(mg
    回收率(%
    平均回收率(%
    RSD%
    1.0489
    1.9666
    2.9857
    98.48
    99.69
    2.10
    1.0485
    2.9868
    98.56
    3
    1.0054
    1.0502
    2.9695
    97.59
    4
    1.0044
    1.0492
    2.9933
    98.86
    1.0499
    3.0593
    102.18
    6
    1.0056
    1.0504
    3.0658
    102.48
    3结论
    6100%回收率溶液回收率在97.59% ~102.48%范围内,均在90.0% ~110.0%之间,6份回收率RSD2.10%,不大于5.0%
    4 重复性
    1)溶液配制
    空白溶剂
    供试品溶液:本品研细,取约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。(平行配制6份)
    7
    重复性-样量
    名称
    称样量g
    供试品
    2.00392.00492.00342.00432.00502.0040
    2结果
    8
    重复性测试结果
    供试品
    含量(mg / g
    平均含量(mg / g
    RSD%
    1.05
    0.26
    3
    1.049
    4
    1.052
    6
    1.054
    3结论
    6份供试品溶液含量结果RSD0.26%,不大3.0%
    5 中间精密度
    不同分析人员,使用不同仪器、在不同时间进样测试,平行制备6份供试品溶液,与重复性结果进行比较,考察6份供试品溶液测定结果与重复性项下6份供试品的含量。
    1)溶液配制
    空白溶剂
    对照品溶液:配制同系统适用性与专属性项下
    供试品溶液配制同重复性项下。
    9 中间精密度-样量
    名称
    称样量
    对照品
    0.01039g0.01037g
    供试品
    2.0037g2.0043g2.0045g2.0029g2.0040g2.0044g
    2结果报告
    10精密度测试结果
    供试品
    含量
    mg/g
    含量
    mg/g
    平均含量
    mg/g
    RSD
    RSD
    人员:实验员甲
    仪器:01
    日期:20240410
    1.05
    1.05
    0.26
    1.30
    3
    1.049
    4
    1.052
    6
    1.054
    人员:实验员乙
    仪器:02
    日期:20240424
    1.05
    1.89
    3
    1.077
    4
    1.072
    6
    1.031
    3结论
    不同分析人员、使用不同仪器、在不同时间进样测试,6份供试品溶液中连翘苷含量测定结果RSD1.89%不大于3.0%;与重复性比较,12份供试品溶液中连翘苷含量测定
    结果
    RSD1.30%,不大于5.0%
    6
    溶液稳定性
    分别考察供试品溶液和对照品溶液在室温条件下放置0h4h8h12h16h20h24h28h32h36h40h44h48h后含量变化情况,为检测时供试品溶液和对照品溶
    液的放置时间提供依据。
    1)溶液配制
    空白溶剂
    供试品溶液:配制同系统适用性与专属性项下
    取对照品溶液考察系统稳定性对照品溶液稳定性取供试品溶液考察供试品溶液稳定性。
    11 溶液稳定性-称样量
    名称
    称样量
    对照品
    0.01005g
    供试品
    2.0060g
    2结果报告
    表12对照品溶液稳定性测试结果
    时间(h
    连翘峰面积
    相对0h峰面积(%
    4
    1189.17
    98.40
    8
    1231.77
    101.92
    12
    1231.98
    101.94
    16
    1213.03
    100.37
    20
    1222.82
    101.18
    24
    1234.02
    102.11
    28
    1222.20
    101.13
    32
    1230.63
    101.83
    36
    1232.71
    102.00
    40
    1244.17
    102.95
    44
    1249.25
    103.37
    48
    1244.76
    103.00
    RSD%
    1.34
    1.32
    表13
    供试品溶液稳定性测试结果
    时间(h
    连翘峰面积
    相对0h峰面积(%
    4
    1289.85
    99.55
    8
    1308.42
    100.98
    12
    1298.07
    100.19
    16
    1270.04
    98.02
    20
    1319.49
    101.84
    24
    1280.52
    98.83
    28
    1274.57
    98.37
    32
    1304.34
    100.67
    36
    1300.28
    100.36
    40
    1305.75
    100.78
    44
    1306.48
    100.84
    48
    1305.31
    100.74
    RSD%
    1.11
    1.16
    4可接受标准
    对照品溶液室温放置48小时,不同时间点峰面积相对0小时峰面积百分比在98.40%~103.37%范围内,均在95.0% ~105.0%之间,表明对照品溶液稳定;供试品溶液室温放置48
    小时,不同时间点峰面积相对0小时峰面积百分比在98,37%~101.84%范围内,均在95.0% ~105.0%之间,表明供试品溶液稳定。
    7 耐用性
    考察色谱条件发生微小变动时,检测方法的耐受程度。
    (1)变动的色谱条件
    表14耐用性试验参数
    参数
    规定值
    变动的范围
    建议变动的范围
    流速(ml/min
    1.0
    ±0.1
    0.91.1
    流动相比例(%)
    乙腈-水(18:82
    ±1
    乙腈-水(17:83
    乙腈-水(19:81
    柱温(℃)
    35
    ±1
    3436
    波长(nm
    277
    ±2
    275279
    色谱柱
    ZORBAX Eclipse XDB-C18
    (4.6mm×250mm5μm)
    (4.6mm×250mm5μm)
    2)溶液配制
    空白溶剂
    对照品溶液:配置同系统适用性与专属性项下
    供试品溶液:本品研细,取约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。(平行配制2份)
    表15 耐用性-称样量
    名称
    对照品(mg
    供试品(g
    标准条件
    0.01025g0.01031g
    2.0015g2.0012g
    275nm
    279nm
    流速0.9ml/min
    0.01084g0.01093g
    2.0013g2.0019g
    流速1.1ml/min
    流动相比1783
    流动相比1981
    0.01114g0.01036g
    2.00321g2.0042g
    柱温34
    0.01036g0.01033g
    2.0034g2.0028g
    柱温36
    色谱柱1
    2结果
    表16 耐用性测试结果
    对照品溶液
    供试品溶液
    保留时间
    理论板数
    拖尾因子
    含量(mg /g
    与标准条件含量差值%
    标准条件
    53.561
    11324
    1.13
    1.04
    流速:0.9ml/min
    48.350
    9120
    1.50
    1.01
    2.88
    流速:1.1ml/min
    39.392
    8476
    1.53
    1.02
    1.92
    柱温:34
    55.256
    8203
    1.41
    1.04
    0.00
    柱温:36
    53.727
    8019
    1.55
    1.03
    0.96
    275nm
    53.560
    11320
    1.14
    1.05
    0.96
    279nm
    53.559
    11359
    1.13
    1.04
    0.00
    流动相比例1783
    54.797
    9273
    1.57
    1.03
    0.96
    流动相比例1981
    41.790
    9036
    1.53
    1.03
    0.96
    色谱柱1
    55.594
    6246
    1.13
    1.06
    1.92
    注:流速0.9ml/min、流速1.1ml/min、流动相比例17:83三个条件保留时间参考中间精密度保留时间。
    5可接受标准
    不同条件下
    空白溶剂不干扰连翘苷检测;
    对照品溶液中连翘苷理论板数均不低3000,拖尾因子不大于2.0
    含量结果与标准条件比较,最大差值2.88,均不大于5%
    8、连翘苷含量测定验证结果:
  • 房东的猫
    第1楼2024/09/08
    学习方法验证
  • memory光阴
    第2楼2024/09/08
    其实楼主还可以写点别的,方法验证这类题材的原创大赛并不怎么支持。
  • xiahuanihao
    第3楼2024/09/10
    深入学习中药材!
  • 房东的猫
    第4楼2024/09/18
    学习学习文章写作
  • Ins_aaa21253
    第5楼2024/09/18
    学习方法验证的方法。
