立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室管理/LIMS
帖子详情
LIMS实施落地实例:需求调研-实施-验证过程简述
dywzqbx
2024/09/04
私聊
实验室管理/LIMS
1.
需求调研
首先,是对实验室信息需求的全方位的调研,了解项目的大体实施范围。
以目前我对制药行业质量控制实验室的理解,各种类型流程管理最终以文件记录的方式进行体现,包括各种类型的审计也是以记录为主。所以在需求调研阶段,基于实验室流程的基础上,重点关注各种现场的纸质记录。比如:
1.1.
样品流程管理
1.1.1.
文件
在样品流程管理中,我会重点关注请验单,样品交接记录,样品使用记录,
COA
。通过
现场的文件
形式及实际记录,跟
客户
沟通,了解填写场景及环境,了解记录逻辑及关键信息,确认现场实际操作人员的记录习惯。
填写场景
确定
操作角色
填写环境
确定
硬件及网络
记录内容
确定
系统界面显示
记录习惯
确定
字段设计
1.1.2.
微信
/Excel
表单
除了明面的文件记录,同步了解线下其他类型的信息传递,如通过
微信或表单
出现的任务分配,结果录入等
1.2.
稳定性流程管理
稳定性流程中最重要的就是
稳定性研究方案
,与之关联的稳定性
样品使用记录
稳定性箱使用记录
。按照既定的方案取出稳定性样品,送至实验室分析检测,后续过程就基本与常规
样品管理流程
相似,进行样品接收,任务分配,执行检测,结果录入,结果复核,生成检测报告
1.3.
仪器库存管理
1.3.1.
仪器管理
仪器管理主要是负责仪器的注册,校准
维护,使用记录,报废。
1.3.2.
库存管理
库存管理主要包含试剂、试液、对照品等的管理,
类型
虽多,但主要涉及到的主要
功能
就注册,使用,盘库,报废等
仪器及库存管理都有比较大量的
现场执行记录
,对于系统设计和呈现是一种非常重要的参考资料。
1.4.
实验室电子记录管理
实验室电子记录是
QC
实验室信息化过程中使用范围最广,使用频率最高的部分,试验记录
检测项目
主要有外观,含量,溶出曲线,有关物质,微生物检测。基于实验室已执行后的检测记录,可以发现主要的
功能点
有实验用仪器及库存的选择;
串口仪器
如天平,
pH
计的数据读取;
软件报告
的数据获取(如
Water Empower
数据,岛津
labsolution
数据等);
数据引用
,比如一次对照制备用于多次实验记录等
1.5.
实验室数据管理
实验室数据管理主要分为两个部分:
报告
管理:针对不同软件生成的报告,希望能够通过系统中快速找到目标类型的报告,如查找指定项目,指定批次的所有报告。
数据
管理:对于实验室分析仪器上的原始数据进行备份
3
串口
仪器:对于
pH
计,天平这类串口仪器,通过直连系统,丢弃打印凭条。打印凭条的管理不善也会是一种审计风险。
在需求调研的过程中,我们也逐步开展
NuGenesis
系统的培训,并生成项目章程和实施版的
URS
2. NuGenesis
系统与业务结合
2.1.
系统解决方案
在确定
URS
同时,我们确定了
NuGensis
系统与业务结合的方案,使用
Sampleshare
网页
发起样品请验,便于在不同位置、不同部门的人访问系统。使用
Stability
模块
完成稳定性研究的起草,批准,调度管理(也就是按照计划间隔生成取样计划),取样并发起请验
通过
LMS
客户端
完成样品接收、请验确认、检项管理、任务分配、执行测试、请验放行,生成报告。稳定性样品和常规请验批次都会按照这个流程执行
使用
ELN
完成
实验过程的记录
,包括样品前处理、溶液配置,仪器方法,运行结果,记录复核。
仪器数据
生成的报告通过打印进入
SDMS
进行解析后,将目标值传输到
ELN
中
仪器及对照的使用记录
会与
ELN
中的使用关联,将使用记录回传到
LMS
的仪器及库存的日志中,这样也就不用再填写仪器使用记录和对照的使用记录
打印进入
SDMS
的数据通过
打印模板
完成报告关键信息的收集进而用于
报告管理;数据备份
则通过
SDMS
的
文件采集
功能执行。
2.2.
法规依从
ALCOA
接下来我们来看看
NuGenesis
的法规依从性
,使用系统管理实验室流程合规的基础在于系统设计合规。我们可以通过
ALCOA
原则,看
NuGeneis
如何遵从法规的。
第一:
可归属
,在纸质记录中该要求的主要表现形式是手写签字,
NuGenesis
支持带时间戳的电子签名和登陆时的账户与密码登录控制,来达到可归属到人的要求;
第二:
清晰可读
,纸质记录要求不能用铅笔填写,要使用不退色的墨水,不能涂改,如果有错误,使用单划线划掉,再进行签名及日期,
热敏纸的打印件需要被复印后保
存
以及将记录进行归档;
系统通过强制设计追踪,不能删除或修改审计信息,权限分级管理,不能修改计算机时间,审计信息完整(所有行为记录在审计追踪中
),审计追踪可读来满足清晰可读地要求。
第三:
同步实时
,对于纸质记录要求,不能写回忆录,不能提前记录,记录时要填写日期,有时需要具体到时间。(实时记录的出发点还是为了保证良好的记录习惯,减少记录错误)但是如果实验人写了回忆录,我们是无法准追踪到的,需要实验室的
建立良好的企业质量文
化
而电子记录数据产生是即被同时保存了,时间的控制可以通过软件和操作系统来记录,同时也可将时间戳与时间源保存同步,
NuGeneis
通过可以直读简单仪器,如天平,或者直接从仪器提取数据的方式,还有通过加域防止时间被修改来保证同步实时的要求;
第四:
原始一致性
,纸质记录和电子记录都要求原始数据应当被完整保留,原始数据都要进行复核,
NuGensis
提供源数据的版本控制和备份来满足要求;
第五:
准确性
,需要保证仪器的
校验、确认、验证、维
护
,以及计算机化验证,数据复核
,审计,偏差调查等管理活动满足准确性要求,
Nugensis
可以提供仪器、试剂管理的控制,和系统的
IOQ
验证来满足准确性要求。
2.3.
破解纸质记录缺陷
接下来以电子记录为例来看
NuGenesis
如何提高记录效率并降低记录合规风险
记录发放
:电子记录版本受控,无需打印,降低非受控版本的记录流入实验室及记录遗失风险。此外,电子记录可自动带入样品信息从而减少人力重复录入
样品称量
无需再额外填写天平使用记录及对照使用记录
打印数据通过串口输出写入到试验记录,不会因未及时记录丢失打印凭条
数据处理:
纸质记录常用的计算方式是将软件中的报告数据转录到验证后的
Excel
进行计算,并由第二人复核转录过程。
NuGenesis SDMS
可以通过解析不同厂家的软件报告,获取目标数据写入到
ELN
中,极大减少人力成本。
Excel
的合规性也得到极大的提升。
2.4.
解决
Excel
合规
NuGenesis ELN
基于
Excel
设计,可以完美解决
Excel
合规性的问题。
通过客户端的登录及
ELN
文档的修改可以出是
谁
执行了计算
通过全面的审计追踪可以知道是否执行了多次
重复计算
3
减少数据
转移
4
增加了
版本控制及访问控制
2.5. ELN
审计追踪
ELN
的审计追踪可以基于具体的单元格或整个页面查看,单元格位置及名称明确指向修改位置,并
记录
操作人,操作时间,修改前的值,修改后的值及修改原因。审计在
离开单元格时记录
,保证审计追踪的实时性
2.6. ELN
电子签名
这是
ELN
的电子签名,对于签名时间备注原因,并通过验证用户名及密码的符合性,来保证追踪操作至特定人员。而且可以查看整个签名流程。
2.7.
系统审计追踪
这张是
LMS
系统审计追踪示例,包含系统非法访问,用户管理,请验,检项文档几个方面。
3.
Waters CSV
(计算机化系统验证)
3.1. GAMP5-CSV
因为不同客户的需求是
千差万别
的,所以除了像常规硬件之外的
IOQ
之外,还需要进行
计算机化系统验证
来保障系统的法规符合性。
CSV
的目的主要是为了让系统在使用和维护过程中,能
满足
GxP
法规
的符合性,并使系统
符合预期用途
。主要有以下两种方式:
第一:采用验证计划与报告框架内的原则,方法和生命周期的一系列活动。
第二:在系统的整个
生命周期
中采用适当的操作控制措施。
3.2. CSV
服务范围
CSV
服务会涵盖整个
NuGenesis
系统及所有的业务流程需求
NuGenesis LMS
包含:
NuGenesis LMS
平台验证
样品检验流程
稳定性管理
仪器管理、库存管理
ELN
验证
NuGenesisSDMS
包含:
SDMS
平台验证
用户自定义打印或者文件捕获模板验证
3.3. CSV
服务流程
CSV
贯彻项目始终,
在完成需求调研后,由
CSV
工程师完成
验证计划
与
URS
,由
Waters
参与,客户主导,完成风险评估。
在功能实施完成后期,由
CSV
工程师完成配置规范及测试计划,并起草
客户定制化的
OQ
及
PQ
脚本
。在此过程同步完整
系统标准的
IOQ
,并提供
系统
SOP
接下来由客户执行
OQ
及
PQ
测试,
CSV
工程师基于标准
IOQ
及客户定制化的
OQ
PQ
,完成
需求追溯矩阵
,最终生成验证
总结报告
文章来源:微信公众号 Pharmainformatic
相关话题
【金秋计划】硬盘去哪儿了?找回的曲折经历
标准溶液母液保质期
3
【金秋计划】留样室管理要求, 留祥检验或观察频次或周期及项目
4
【金秋计划】实验室用水等级划分、种类
【金秋计划】加标回收率总计算方法、影响因素
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】生物实验室120种有毒物质
2010/09/27
【看故事谈管理三十四】创建一支高效团队
2010/01/08
技术人员的职业发展出路
分享
2012/02/26
【我们不一YOUNG】 确定校准周期的依据是什么
分享
2024/07/17
【求助】谁有农药方面的实验室检验工作流程图啊
2009/10/19
第四次工业革命给计量测试带来的思考——从计量扁平化来思考计量技术机构的发展
第十五届原创
2022/10/07
实验室如何进行方法比对?
讨论
2022/04/25
能力验证结果为可疑结果,实验室该怎么处理,怎么实施纠正措施?实验室分析找不出原因,怎么办?能力验证结果不合格,采取纠正措施后需要再次申请能力验证还是其他措施来恢复检测能力呢?
讨论
2022/08/27
实验室用超纯水的管理
第十七届原创
2024/09/18
实验室如何充分发挥数据作用
第十七届原创
2024/09/18
如何应用现代技术对实验样品进行管理
第十七届原创
2024/09/18
实验室资质认定中人员部分常见问题探讨
第十七届原创
2024/09/18
实验室采购调研策略、挑战与解决方案
第十七届原创
2024/09/18
解锁高效实验室管理 全面探索LIMS系统应用
分享
2024/09/14
智能实验室管理 LIMS系统助力企业降本增效
分享
2024/09/14
自动化与智能化并进 LIMS系统推动实验室管理升级
分享
2024/09/14
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
丹东百特仪器有限公司正在寻找应用工程师(上海)职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!
原创
2024/09/04
【金秋计划】利用手机视频通话功能远程实况观看显微样品
第十七届原创
2024/09/04
丙酮作溶剂旋蒸是不是比氯仿作溶剂旋蒸合成的纳米粒颗粒大?如何减小粒径?
求助
2024/09/04
蔬菜水果肉类水产品检测仪主要功能
分享
2024/09/04
【金秋计划】滋肾清热利湿化瘀方通过KLF4-C/EBPβ通路促进PCOS细胞增殖,抑制PCOS细胞凋亡
分享
2024/09/04
化验室农残检测设备有哪些
分享
2024/09/04
【金秋计划】杓唇石斛素通过激活IL13RA2依赖性STAT3抑制和减弱WNT3/β-catenin信号通路抑制血管钙化
分享
2024/09/04
求助,非甲烷总烃遇到问题
原创
2024/09/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
