ICP-OES测定玻璃中的Si元素平行样允许差
  • Ins_45d8b027
    2024/09/13
ICP光谱
  • 使用的ICP-OES测定玻璃中的Si含量,客户送的是大块固体样品,敲碎后称的0.1g消解定容一百,结果在3万左右,两个平行样之间差了3000,不知道这个差距可以吗
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/13
    楼主结果是浓度还是后续转换成的ppm,不过这平行样结果都比较大,结果不可以接受,一般平行样偏差不超过10%,需要排查原因
  • oscar_2007
    第2楼2024/09/13
    肯定不可以,至于具体什么原因,应排查是否是器皿残留造成,还是消解过程中引入的。
  • 砂锅粥
    第3楼2024/09/13
    按楼主提供的数据来看,偏差就是10%左右。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主结果是浓度还是后续转换成的ppm,不过这平行样结果都比较大,结果不可以接受,一般平行样偏差不超过10%,需要排查原因
  • JOE HUI
    第4楼2024/09/13
    不过这么大数据,10%偏差太大了,应该控制更小,偏差不超过5%及以下
    砂锅粥(czcht) 发表: 按楼主提供的数据来看,偏差就是10%左右。
  • Whening
    第5楼2024/09/14
    稀释倍数有点大,可以减小稀释倍数,不过要注意基体干扰。
  • 砂锅粥
    第6楼2024/09/14
    我认为楼主应该提供具体的消解方法,和曲线相关情况(最好有截图或者拍照)
