气质检测样品,用哪种扫描模式好?
气质联用(GCMS)
  • 气质检测样品,用哪种扫描模式好?用MRM还是用DMRM方法?如果用MRM方法需要确定几个时间段进行扫描,可是柱子越切越短,保留时间一直提前,需要不断修改MRM的时间段。
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/08
    老师,两者还是有区别。需要根据具体情况进行综合考虑。
    1.MRM 模式是一种选择性和灵敏度较高的扫描模式,适用于分析目标化合物明确的样品。它通过选择特定的母离子和子离子进行监测,可以有效地减少干扰,提高检测的准确性和灵敏度。
    2.DMRM 模式则是在 MRM 模式的基础上发展而来的,它可以根据样品中化合物的浓度动态调整监测的离子对,从而进一步提高检测的灵敏度和选择性。
    因此,如果样品中目标化合物明确,且对检测的准确性和灵敏度要求较高,可以选择 MRM 模式。如果样品中化合物的浓度较低,或者需要进一步提高检测的灵敏度和选择性,可以选择 DMRM 模式。
  • oscar_2007
    第2楼2024/09/08
    模式选择是有目的性的, MRM 模式:大概知道样品中目标化合物,对检测的准确性和灵敏度要求较高。DMRM 模式:样品中化合物浓度低,要进一步提高检测的灵敏度。
  • wodehisense
    第3楼2024/09/08
    我们用的赛默飞的气质质用的MRM方式,割柱子确实出峰时间会提前,可以用C18时间校正,或者将扫描时间范围扩大一点。
  • m3336169
    第4楼2024/09/09
    无论MRM还是DMRM,你在切割色谱柱时保留时间都会变化,不过DMRM方便更新保留时间。
    在实际使用中采用MRM的还是大多数用户的选择,一个是DMRM的窗口大小的设置可能就难以确定。
    如果担心切割色谱柱之后保留时间,可以把范围设置的宽一些,或者在分组附件,前后两个组都加上该化合物的离子对。
