JOE HUI
第1楼2024/09/09
楼主,检测空气中的二噁英,一般需要以下设备:
1.空气采样器:用于采集空气中的二噁英样品。采样器的类型和规格应根据具体的检测要求和采样环境选择;
2.吸附剂:常用的吸附剂有活性炭、聚氨基甲酸乙酯泡沫(PUF)等,用于吸附空气中的二噁英;
3.溶剂萃取设备:用于从吸附剂中提取二噁英,常用的溶剂有甲苯、二氯甲烷等;
4.浓缩设备:如旋转蒸发仪或氮吹仪,用于将提取液浓缩至较小体积;
5.高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪(HRGC-HRMS):这是检测二噁英的主要仪器,用于对二噁英进行分离和定量分析;
6.其他辅助设备:如真空泵、流量计、温度计、压力计等,用于保证采样和分析过程的准确性和可靠性。
123
第2楼2024/09/09
1. 气相色谱法(GC)
气相色谱法是一种常用的二恶英检测方法。该方法将样品中的二恶英在高温下转化为挥发性化合物,然后通过色谱柱分离,最后通过质谱仪检测。这种方法具有较高的灵敏度和准确性,但需要较长的检测时间和复杂的样品处理过程。
2. 高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HRGC-HRMS)
高分辨气相色谱-高分辨质谱法是一种先进的二恶英检测技术。该方法结合了气相色谱法和质谱法的优点,能够同时分离和鉴定多个二恶英化合物。这种方法具有高灵敏度、高分辨率和准确性,但需要昂贵的仪器和专业的技术人员。
3. 快速液相色谱法(FLC)
快速液相色谱法是一种针对二恶英检测的简化方法。该方法将样品中的二恶英提取出来,然后通过高效液相色谱柱分离,最后通过紫外检测器检测。这种方法具有较快的检测速度和较低的成本,但需要经过严格的样品处理和数据解析。
