立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
HPLC各种压力和基线问题全面大解析
p3203140
2024/09/13
私聊
液相色谱
压力异常
液相
系统压力产生的原因在于流动相流经管路及色谱柱时会有阻力,即所谓的反压或系统压力。漏液会引起系统压力的降低,而堵塞会引起系统压力的飙升。
系统压力的单位有:巴(Bar)、兆帕(Mpa)和磅/平方英吋(psi),它们之间的换算关系为1Bar=0.1Mpa=14.5psi。
1、影响因素
影响系统压力的因素主要有流动相的溶剂组成、温度及流速这三方面:
1)流动相的粘度是产生反压的主要原因,下图为有机溶剂-水的粘度随组成与压力的关系图:
由上图可以看到,乙腈-水比例为(20:80)、甲醇-水比例为(40:60至50:50)时,系统的压力最大。因此,在做实验时应尽量避开这个比例范围。另外,异丙醇粘度大,一般不作流动相使用。
2)流速对反压的影响是线性关系,流速增加,反压亦增大。
3)温度对反压的影响是反比关系,温度升高,反压降低,对某些流动相的影响更大一些。
4)
液相色谱仪
各模块之间的连接管路也会产生压力,系统压力与管路的长度成正比,与管路直径的四次方成反比(1/4D)。上述考虑的是柱外因素对系统压力的影响,色谱柱对系统压力的影响也很大,反压与色谱柱长度成正比,与填料颗粒度的平方成反比(2.5μm填料比3.5μm填料反压高)。
2、压力原因
具体到压力问题的表现形式上,主要有压力高、压力低或没有压力以及压力不稳:
①造成压力高问题的主要原因有:
1)温度太低;
2)流速太高;
3)流动相粘度大;
4)管路堵塞;
5)仪器或色谱柱堵塞;
6)压力传感器问题。
系统压力高的故障排除流程图如下:
②产生压力低情况的可能原因:
1)系统内有渗漏处;
2)单向阀堵塞;
3)入口管路有气泡;
4)溶剂滤头堵塞;
5)所用溶剂不正确,储液瓶中无溶剂;
6)温度太高,流速太低;
7)泵未输送流动相;
8)泵关闭或保险丝断了。
以上为仪器单向阀的结构示意图,如果某些原因造成宝石球与球基座发生黏结,造成液体不能进入到泵中,从而造成泵的压力偏低。
3、造成压力波动可能的原因有:
1)脱气机排气不充分;
2)流动相未正确脱气;
3)所用溶剂不混溶或易挥发;
4)压力传感器及泵问题。
其中,大多数的压力波动都是由于气泡引起的(如下图):
基线噪音问题
1、基线噪音大
1)流动相中有气体–溶剂脱气;
2)流动池中有气泡–在出口处使用0.009”的管路;
3)色谱柱上的污染物被洗脱–平衡系统,直至基线稳定;如样品中有保留非常强的组分,可设置强洗脱程序;
4)渗漏–此时应修复渗漏,重新连接或更换接头;
5)检测器灯能量低–更换灯;
6)灵敏度太高–使用合适的采样频率,调节增益(如ELSD检测器);
7)检测器流动池脏–清洁流动池;
8)电噪音–除去电噪音的来源:屏蔽电缆,清洁触点;
9)采样频率设置过大–一味追求高采样频率,可能对灵敏度没有任何帮助,同时也会产生比较大的噪音:UV检测器推荐降低采样频率,HPLC推荐1-5Hz,UPLC推荐20Hz。
2、同步的基线噪音
1)大多数情况下都是泵引起的,泵头中存在空气–将溶剂脱气,并重新灌注泵;
2)单向阀问题–超声清洗单向阀或更换;
3)柱塞杆断裂–更换;
4)混合问题–更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积;
5)电噪音–改变电路,除去来源。
3、不同步的基线噪音
1)气泡—流动相要脱气;
2)检测器中有气泡/空气—流动相脱气,或在检测器的后面加反压(不适用于RI检测器);
3)渗漏—特别是肉眼无法发现的微漏或者泵的内漏,会造成流速的变化和混合比例的变化,从而导致基线噪音,此时应修复渗漏,重新连接或更换接头;
4)管路堵塞—除去堵塞,冲洗系统;
5)电噪音—除去来源,改变电路。
4、基线漂移:上漂或者下漂
1)梯度变化引起,如溶剂B的吸收值高于溶剂A–使用基线差减,或尝试新的流动相;
2)化合物从色谱柱上洗脱–平衡系统,直至基线稳定;如样品中有保留非常强的组分,可设置强洗脱程序;
3)溶剂改变(气体吸附,蒸发)–氦气脱气,隔离溶剂;
4)溶剂渗漏–拧紧或者更换接头;
5)检测器温度影响(尤其是示差,电化学以及电导检测器)–流动池温度调节;
6)柱温波动–等待柱温平稳,使用柱预加热器;
7)压力变化–过滤溶剂以及样品,或样品太粘稠;
8)混合问题–更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积。
5、Cyclic基线
1)温度影响–隔离热源,或搬离临近的通风口,或增加流动池温度;
2)混合问题–更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积;
3)流动相中的气体–溶剂脱气;
4)泵不稳定–检查维修泵;
5)管路堵塞–冲洗系统,排除并除去堵塞源头;
6)电问题–改变电路,或除去根源。
6、基线上的毛刺
1)气泡–溶剂脱气,并重新灌注泵,流动相脱气越好,基线就会越好;
2)信号连接不好,连线变松–清洁并拧紧检测器上的导线,或检查连线是否有损坏,或更换铲形接线片;
3)灯继电器试图点燃熄灭的灯–更换灯;
4)电噪音–更换电路,或除去根源。
7、小结
1)确保无电源及电噪音干扰;
2)为避免基线噪音,确保仪器系统内无气泡或空气,流动相首选过滤脱气;排尽管路、进样器、检测池中的气泡;选择合适的接头和管路,防止渗漏;
3)在编辑方法时,针对HPLC和UPLC仪器UV检测器设置合适的采样频率,HPLC推荐1-5Hz,UPLC推荐20Hz;
4)保持良好的操作习惯,如UPLC仪器水相流动相每天更换,添加了缓冲盐的流动相过0.2μm溶剂过滤膜等,都会减小基线噪音的产生。
相关话题
【金秋计划】+怎么解决峰前沿呢?
【金秋计划】+液相色谱柱应该如何活化?
3
【金秋计划】+我在使用氨基柱分析糖类物质时,为什么目标物的保留时间会不稳定,逐渐前移呢?
4
【金秋计划】+色谱柱压力低?
【金秋计划】+液相色谱峰保留时间延长,怎样解决??
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
选择液相色谱分析条件,这样做再好不过!
分享
2017/05/14
流动相缓冲液存放
求助
2020/02/15
色谱柱无液体流出
求助
2019/09/25
【求助】如何确定配基偶联条件
2010/07/07
为什么防腐剂在高pH条件下会有良好的峰形
求助
2019/05/10
高效液相色谱 表征 蛋白质分子量
求助
2019/07/08
【原创】德国贺利式的氘灯谁用过,替代安捷伦灯,能行吗?
2011/04/12
【求助】请教:液相 清洗问题?
2010/08/07
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
求助
2024/09/18
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
纳米压痕的力学传感器容易坏吗?
求助
2024/09/13
什么情况下需要重新做不确定度报告?
求助
2024/09/13
环境实验室 LIMS系统求推荐
求助
2024/09/13
甲亢的检查有哪些
原创
2024/09/13
ok镜的检查有哪些
原创
2024/09/13
干燥的综合症是怎么检查确诊
原创
2024/09/13
做两对半检查要多少钱
原创
2024/09/13
活检是怎么检查的,大概要多少钱
原创
2024/09/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
