立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【金秋计划】+怎么解决峰前沿呢?
memory光阴
2024/09/13
私聊
答:
1)溶剂效应导致的峰前沿,在反相LC中,如使用100%有机溶剂或100%强溶剂,大体积进样时,将使色谱峰过早洗脱出色谱柱,导致峰变形,可以用峰形前沿抑制器来避免这个问题。在
液相色谱
中用溶于流动相的小体积进样最为理想。或者用流动相或与流动相极性差不多的溶剂溶解样品,如果一定要使用强溶剂溶解,那需要减少进样体积。
2)柱外效应导致的峰前沿,我们需要减少仪器系统的死体积,进而解决前沿现象。
3)对于样品性质导致的峰前沿,可以考虑增加流动相中缓冲盐的浓度,而增加流动相中的离子强度,减少因静电的作用引起的前沿,或者在流动相中加适量的四氢呋喃(通常加入的量在5%内即可),当然升高柱温也是一个不错的选择。
4)色谱柱涡流
填料产生的空隙使流动相及溶质的流速比平均流速移动更快,从而导致峰拖尾或前伸。空隙产生的原因是填充不当,或填充柱床塌陷。
5)假前沿
两个物质未分离开,但出现一定的分离趋势。
峰前沿案例分析:
C18,流动相是水-甲醇(55:45),做出来的对照品和样品峰都前延?
1)样品是否过载。降低进样浓度,看峰形是否有所改善。一般认为峰高在100mAU左右比较合适,不至于因过载影响峰形。
2) 检查是否是用流动相溶解样品。溶解样品的溶剂(如纯甲醇)洗脱能力比流动相强会发生峰前延。具体机理是:正常的峰形应该是样品在色谱柱上均匀的前移的情况下得到的,浓度分布在整个通过色谱柱柱床的过程中任何时候都呈正态分布。样品溶液进样后到达色谱柱时间很短,应还未被流动相充分稀释,洗脱能力更强的样品溶剂的局部存在,将使部分样品被洗脱的速度加快,导致峰前延。
3)增加流动相中缓冲盐的浓度。增加缓冲盐浓度可以增大流动相中的离子强度,减少因静电的作用(有可能存在于样品分子之间、也有可能存在于样品分子与填料表面之间)引起的前延。
4)流动相中加入适量的四氢呋喃。往流动相中加入少量的四氢呋喃有时可以改善峰形、增大分离度,很多色谱工作者都知道和使用,但其机理似乎少人提及。通常所加入的量在5%以内即可,需要的时候可以加入更大的量
相关话题
【金秋计划】+液相色谱柱应该如何活化?
【金秋计划】+我在使用氨基柱分析糖类物质时,为什么目标物的保留时间会不稳定,逐渐前移呢?
3
【金秋计划】+色谱柱压力低?
4
【金秋计划】+液相色谱峰保留时间延长,怎样解决??
【金秋计划】+液相色谱峰保留时间缩短,怎样解决??
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相色谱有气泡如何处理?3
分享
2021/12/13
【液相色谱之家】群里有没有老师遇到液相压力突然变小的情况,在相同流动相和比例条件下,压力与之前相比减少一半左右,这是什么问题,请老师们指教,谢谢
讨论
2017/08/02
【网络讲座】新一代超高效液相色谱仪促进制药领域应用进展 (2017-03-28 14:00 )
原创
2017/02/09
液相色谱二元泵压力变化问题
求助
2013/09/08
【分享】高效液相色谱法分离技术
2010/11/06
【求助】进液相的样品酸性很强对柱子有损害吗
2010/03/30
【求助】安捷伦1100怎么设置紫外检测波长随着时间而变化
2010/12/05
【求助】岛津液相 ,没流速时泵压力超高
2010/04/07
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
求助
2024/09/18
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】300万!绍兴市中心医院医共体总院三个试剂采购项目
求购
2024/09/13
HPLC各种压力和基线问题全面大解析
分享
2024/09/13
纳米压痕的力学传感器容易坏吗?
求助
2024/09/13
什么情况下需要重新做不确定度报告?
求助
2024/09/13
环境实验室 LIMS系统求推荐
求助
2024/09/13
甲亢的检查有哪些
原创
2024/09/13
ok镜的检查有哪些
原创
2024/09/13
干燥的综合症是怎么检查确诊
原创
2024/09/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
