感谢大佬,我是等梯度洗脱的,也就是65%-65%洗脱30分钟这样子,柱子是常规C18 ods柱,250mm×4.6mm×5μm,柱温设置的是35摄氏度。
您提到的分离度差不多的情况,我也观察到了,很明显地在有机相比例降低之后,峰变塌了,但为什么在相同进样量的情况会出现这种情况呢?求大佬解答
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,其实65%乙腈、60%乙腈、50%乙腈条件下,三个峰的分离度是差不多的,你可以仔细观察。之所以看上去65%乙腈峰看上去好看,并不是因为三个峰分离了,而是峰高更高,更尖锐造成的,峰谷那块依然没有分离开。从65%乙腈到50%乙腈,峰高降低,峰宽变宽,峰更塌了,所以看上去像分离度变差了。建议楼主还是延用65%乙腈,另外还请楼主把其它色谱参数发上来,比如洗脱程序,柱子尺寸型号,还有柱温等等。
