p3304119
第1楼2024/09/15
?原子发射光谱法?是一种利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,进行元素的定性与定量分析的方法。这种方法基于以下几个基本原理:
?定性分析?:原子发射光谱的定性分析基于谱线的波长。不同元素的原子具有不同的电子结构,在激发和跃迁的过程中会吸收和释放不同波长的电磁波,形成特征谱线。因此,谱线的波长可以作为物质成分判定的依据。通过观察光谱图中是否出现某些特征谱线,可以判断样品中是否存在某种元素?。
?定量分析?:原子发射光谱的定量分析则基于谱线的强度。在一定的温度下,激发态的原子与基态原子满足玻尔兹曼分布,谱线强度与激发态原子数呈正比。因此,通过比较样品中待测元素的浓度与已知含量标准样的谱线强度,可以测定样品中该种元素的含量?。
这种方法使用电弧、火花等作为激发源,使气态原子或离子受激发后发射出紫外和可见区域的辐射。通过将光源发出的复合光经单色器分解成按波长顺序排列的谱线,形成光谱,然后用检测器检测光谱中谱线的波长和强度,从而实现元素的定性与定量分析?
