光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/16
?液体样品可以通过液膜法或溶液法进行红外光谱测量。???液膜法?涉及在两个圆形的盐片间滴1-2滴液体样品,形成一薄的液膜,然后放入光路检测。这种方法适用于红外吸收较强的液体,如果直接测量得不到满意图谱,可以制成溶液后进行测定,后续操作与液膜法相同。?溶液法?则是将液体样品溶解在合适的溶剂中,制成溶液后进行测量。对于红外吸收较强的液体,通过调节溶液的厚度可以得到满意的图谱。这些方法在红外光谱测量中是常用的技术手段,能够有效地应对不同类型的液体样品,确保测量的准确性和可靠性。
