p3304119
第1楼2024/09/17
?437nm吸收线的定义和意义?
?437nm吸收线是?翡翠特有的吸收光谱,通常被称为?诊断线?。这种吸收线与翡翠样品中的Fe??有关,是?天然翡翠的一个重要特征。
437nm吸收线在翡翠鉴定中的应用
在翡翠鉴定中,437nm吸收线是一个重要的参考指标。通过观察翡翠在?紫外可见光谱中的437nm吸收线,可以有效地鉴别翡翠的真伪和品质。天然翡翠在紫光区都会显示出437nm的吸收线,而染色翡翠则不会有这一特征吸收线。
不同颜色翡翠中的437nm吸收线表现
不同颜色的翡翠在紫外可见光谱中的表现有所不同。例如,翠绿色的翡翠在红光区会出现由Cr??引起的三条吸收线,其中660nm的吸收线最为明显,同时在紫光区可见由Fe??引起的437nm吸收线。而艳绿色的翡翠可能观察不到437nm吸收线,因为该光区的光往往被吸收。
