1.可以参考国家职业卫生标准GBZ/T 160.33-2004《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》,适用于监测工作场所空气中硫化物 [包括二氧化硫,三氧化硫、硫酸、硫化氢、二硫化碳、硫酰氟、六氟化硫和氯化亚砜]的浓度测定,其中空气中三氧化硫和硫酸用装有碱性溶液的多孔玻板吸收管采集,离子色谱法测定。
2.磷酸科参考国家环境标准《固定污染源废气 磷酸雾的测定-离子色谱法》最新征求意见稿。采用石英滤筒采集固定污染源废气样品,采用石英滤膜采集无组织排放监控点空气样品,用碱性提取液提取磷酸根,提取液经离子色谱分析仪分离并检测。
