气质联用仪电脑启动失败的排查
我们单位有一台7890A+7000B的气质联用仪,今天得到通知明天要上门检定,老师让我开启抽真空,做好调谐。我也只是看老师操作过几次,完全的开机还没试过。按照操作规程,先打开气源,设置好氦气和氮气压力为0.4Mpa,打开ups电源,待电源自检工作正常后,依次打开仪器和电脑电源。仪器自检抽真空都正常,可是电脑一直卡在正在启动windows界面,如图1。等了10分钟还是这样,重启后也卡在这里。我是搞不定了,叫老师。
图1
老师来看了下后,说可能是系统时间问题,直接重启。重启后进入等待界面,让按Fn做选择,我直接选择的F1启动。老师说先设置下时间,按了F9,进入了设置界面,选择语言位英语。进入了BIOS设置界面。如图2
图2
按光标选择设置日期和时间,然后用光标左右键来设置数字,上下键切换位置。设置好后按F10,保存退出。然后再按一次F10保存退出并重启。如图3,图4
图3
图4
第二次重启时,没有暂停界面,直接进入了启动选择界面,选择正常启动windows,老师说修复windows基本没用,如图5
图5
再次看到正在启动windows界面,这次等了10多秒,看到界面变成了欢迎界面,说明启动成功。输入用户名和密码,顺利进入系统。打开工作站,监视仪器状态,发现气相已经就绪,质谱还再抽真空而且真空度在下降。调用了一个方法,方法下载正常,质谱的离子源和四极杆在正常加热,到此说明开机正常。
总结:主板电池电力不足,导致主板上的时间恢复到出厂的2000年。系统启动时发现时间不对,就卡住了,设置时间后正常。老师申请了主板电池,回来后就更换。
