光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/21
?高效液相色谱仪的峰面积可以通过对色谱图中峰的面积进行测量来获得,这个面积大小反映了化合物的相对含量。?在高效液相色谱(HPLC)中,峰面积是一个重要的参数,它代表了组分在色谱柱上的洗脱过程中,被检测器捕捉到的信号强度与时间的积分值。这个积分值可以直接反映出样品中各组分的相对含量,因为峰面积越大,意味着在检测过程中该组分产生的信号强度越高,从而其含量相对较多。峰面积的测量通常与内标法或外标法结合使用,用于定量分析,帮助确定样品中各组分的精确浓度。
报名即领材料、环境12大解决方案
