JOE HUI
第1楼2024/09/23
楼主,
1.判断水质、土壤样品数据是否合理需要综合考虑多个因素,例如不同检测项目之间的关系、相关指标的正常范围、样品的采集和处理方法等。
2.1以下是一些可以帮助你判断环境水质、土壤样品数据是否合理的指导性资料和书籍推荐:
比如《水质分析与监测》:彭虹、张旭主编。本书系统论述了水环境保护中水质分析监测的重要内容,包括地表水质监测方案的制订、水样的采集、保存与数据处理、物理性质的检验、滴定分析法、重量分析法、分光光度分析法和底质监测等。可作为水利类水资源保护方向的本科生教材,也可供水利类研究生学习以及从事水环境保护方面的专业技术人员参考。
2.2《环境样品分析新方法及其应用》:该书分上、中、下三篇,共十五章。上篇主要介绍基础知识,包括绪论、环境样品的采集与制备、预处理技术、质量控制和质量保证等;中篇介绍环境样品的分析新方法,涵盖离子色谱分析、液相色谱分析、液相色谱-质谱联用分析、气相色谱法、气相色谱-质谱法、气相色谱-多级质谱法、重金属分析法、现场应急监测新方法等;下篇介绍环境样品分析新方法在具体事件中的应用实例,如突发性环境事件应急监测、土壤污染状况调查、饮用水水源地水质监测等。注重先进理论与应用性相结合,科学性、适用性强,可供环境监测、环境分析、仪器分析、分析化学等领域的科研人员、技术人员阅读,也可供高等院校相关专业的师生参考。
