phire
第10楼2007/05/29
壳聚糖105度的吸热峰应该有两个原因, 失水(TG有失重)和熔融. 330为分解放热, 骨架收缩, 气体产物有H2O, CO2等. 因为基线漂移很明显, 很难确定545 和765 是两个放热峰, 也可能是545和765之间有一个吸热峰, 这样更符合400以后的热分解失重.
壳聚糖接枝物在300前的失重可能是未接枝的壳聚糖. 400前失重只用50%, 如果材料使用温度低于350, 可以认为热稳定性有提高.同样因为DSC基线不太好, 很难有更多的结论, 比如接枝物的熔点等.用来接枝的反应物的热效应最好也能单独做个TG, DSC. 另外最好先用FTIR, XRD等检测接枝的完全程度.
