人来人往
第1楼2010/05/11
Netzsch的解释:
STC: Sample Temperature Control 样品温度控制
STC On:利用参比温度(Tr≈Ts)作为升温控制,使样品温度始终与程序温度(Tp)保持一致。
STC Off: 利用加热源炉体的温度(Tf)作为升温控制,使炉体温度始终与程序温度(Tp)保持一致,样品温度可能有一定偏差。
STC 的优点:温度跟踪性能好,使样品温度始终与程序温度保持一致,样品的升温速率严格地与程序设定的升温速率保持一致。在恒温段,能够使样品温度完全稳定在程序所需的温度点上。
不足之处:在温度的调整段,如温度从室温刚刚开始往上升的“起步段”与升温速率发生变化的“转折段”(快速→慢速升温,动态→恒温)其温度线的线性稍差。
对于需要严格保证恒温温度的场合,如氧化诱导期测试,推荐使用STC(建议:动态升温段 STC Off,恒温段 STC On,使温度的转折区间有个平缓的过渡,防止温度的过冲。)
对于从室温开始升温,而 接近室温的温度较低区间热效应较为重要的测试,不建议使用 STC。
对于某些炉体,若使用 STC 将样品温度升至仪器的极限高温,须注意炉体温度超过极限高温的可能。
KK-yiqi
第2楼2010/05/11
简直就是教科书啊,太有收获了。
