气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/09/24
楼主,应该有区别。直接吸取液体进样可能会引入较多的干扰物质,因为白酒是一个复杂的混合物,其中包含多种有机和无机成分。这些杂质可能会在进样口气化过程中产生干扰,影响检测的准确性和重复性。而采用顶空瓶进样,能够有效地分离出挥发性的氰化物气体,减少了复杂基质中其他成分的干扰,提高了检测的选择性和灵敏度。
123
第2楼2024/09/24
在检测白酒中的氰化物时,使用顶空瓶和直接吸取液体样品这两种方法确实存在一定的差异。顶空技术是通过加热样品使挥发性组分从样品基体中释放出来,在气液(或气固)两相中达到平衡后,直接抽取顶部气体进行色谱分析。这种方法特别适合分析挥发性化合物,并且可以避免样品基体的复杂性和潜在的色谱柱污染。直接吸取液体样品并使用SSL小瓶进样,虽然在进样口样品会气化,但这种方法可能会受到样品基体效应的影响,导致分析结果的准确性和重现性降低。此外,直接吸取液体可能会增加色谱柱和进样口的污染风险。
通标小菜鸟
第3楼2024/09/24
1、使用顶空进样可以避免基质的干扰,也不容易污染仪器。2、使用顶空进样,气体进样相当于一个富集的过程,进样量其实是增加的,而直接进样可能检出限达不到。
安平
第4楼2024/09/24
顶空灵敏度是否比液体进样高,与分析体系特性有关系。顶空分析与液体直接进样相比,一般情况下基质影响比较小。可以减弱对色谱分析系统的污染。此外,分析方法中使用了ecd检测器。该检测器不建议进样水含量高的液体样品。
oscar_2007
第5楼2024/09/24
1.肯定不一样,使用顶空瓶,在恒温炉加热后,进样器吸取液体上方的气体,减少水中其他物质的干扰。温度不同,直接把水样气化,和加热后再提取上方气体所会发出来的物质是不一样的。
专业打酱油
第6楼2024/09/24
过两天我做一个对比看看 看看区别大不大 哈哈哈哈
zyl3367898
第7楼2024/09/27
可以做做两者区别,反馈有积分奖励。
yzguo
第8楼2024/09/28
两种方法灵敏度,稳定性等方面肯定有差异
colray
第9楼2024/09/28
1、两者是有区别的,楼上几位行家都说了不再赘述。我要补充的是,顶空如果是某个一方法的标准,那得按标准执行,用ALS直接进样方法过不了关。2、一般品牌的GC其ALS进样口和顶空进样口不一样的。例如A家的:
