立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
LC_MS优化物质方法时技巧总结
zhangyongmei
2024/09/25
私聊
液质联用(LCMS)
1、
酸性物质(更容易电离出氢离子)适合做负离子检测,所以流动相偏碱性较合适
促使其解离,
碱性物质适合做正离子检测,流动相中适当的加入酸
,促使其形成正离子,流动相中适当加一些
醋酸钠(或者醋酸铵),可形成加钠的正离子或者加铵的正离子
2、
糖苷类的物质
在做FAB和esi(+)时,
[M+Na]
峰往往比[M+H]峰要强
,此为经验,原因只是推测可能和天然产物的提取过程有关;
盐类化合物如盐酸盐、硫酸盐在质谱中酸的部分一般不会出现,离子更容易带负电
二羧酸盐(esi负离子模式)除了分子离子峰外,会出现连续掉44的两个峰,为失去羧酸根的离子,
这三个峰非常特征,但是会受锥孔电压的影响,调低电压谱图会更漂亮。
3、
胺类物质做esi质谱时要注意进样量要少,因为很容易离子化,不易冲洗干净,会影响后面样品的测定。
像三乙胺在
液质联用
时不能用于调节流动相pH值。若不慎引入三乙胺,在正离子检测时总会出现很强的102峰(三乙胺的[M+H])。
4
、质谱的基线其实跟
液相
的紫外检测器和荧光检测器一样,基线高的原因不外乎内部和外部的原因。
)你选择的流动相在质谱的响应比较高,比如水相比较多的时候,噪音比较大些;还有如果盐含量比较大的时候,噪音更大些。
2)检测器的灵敏度越高的时候,噪音应该越高。如果质谱的污染比较严重时,基线肯定比较高。比如离子阱检测器,用得久了,阱中的离子就会增多,一方面降低了质谱的灵敏度,另一方面增加了基线噪音。
3)质谱的基线很多时候还跟你选择的离子宽度有关。比如你作选择离子扫描的时候,基线就低些。你作选择反应扫描的时候,离子宽度不要选得太宽,太宽噪音就高些。
4)多级质谱一般做二级或三级质谱,基线噪音就低很多。
质谱维护经验交流:做样前-检查氮气,流动相,质谱仪的真空度,毛细管温度…
)最好不用直接进样(容易污染离子源);
2)做联用时最好分流(a可以使用常规柱,b缩短分析时间,c 延长质量分析器寿命);
3)最好使用在线切换阀,降前每个样品的前后1-2分钟的流动相切入废液(避免样品中的盐进入质谱,做Sequence时可以把平衡柱子的流动相切入废液);
4)开始联用前,直接运行质谱数分钟,可以先将温度(毛细管温度和离子源温度(APCI))加热到预设定值(如果是APCI源还可以避免将烧掉heater,太贵了,最好别烧);
5)待机时将切换阀置于waste,避免刚开
液相
时将流动相打入离子源;
6)关机前毛细管的温度先降下来,稳定一段时间后再关闭电源,避免风扇停止转动后毛细管外围的热量向里扩散,容易引起内部线路及电子元器件老化加速;
7)每天清理毛细管口外部,擦洗干净,每次停机时注意清洗Skimmer,用无尘擦拭纸,kimberly那种;
8)如果用的是钢瓶而且天天做样的话,将两个钢瓶并联,当然,一月不做一次的话就算了;
9)做定量时注意离子源喷针的具体位置,否则标准曲线就不能用了;
10)不要不经过柱子分离进行定量分析,结果不可靠(竞争性抑制目标分子离子化);
11)如果是负离子检测的话,可以相流动相中加入少量异丙醇;
12)不要使用不挥发性盐,如果使用挥发性盐,但浓度不要超过20mmol/l;
13)需要使用酸的情况下可以用甲酸,乙酸,三氟乙酸可以用,但能用甲酸或乙酸时就别用TFA;
7
理论上
液质联用
禁止使用任何不挥发性的缓冲盐,如果需要尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/l。
对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。
可以找质谱友好的条件来做
液质
联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做
液质
联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。
除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,
液质联用
的流动相中应该避免。
相关话题
5种常见的质谱质量分析器
质谱中各种离子的意义
3
LC_MS质量定量分析注意事项及方法
4
LC_MS如何解析图谱?
Agilent 6470液质联用压力波动如何处理?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
学习|测量不确定度干货知识讲解
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
怎么还有用u作质量单位的?
已应助
2021/09/28
【讨论】哪位牛人解释一下什么是串联质谱中的记忆效应吧?
2008/10/03
近期用液质做激素药物碰见的问题,请大侠们帮忙解答一下
已应助
2016/06/15
气质、液质试剂试液
已应助
2016/07/28
硬脂酸镁或者醋酸纤维素
已应助
2019/05/13
【求助】新种有机物质除了靠质谱确认分子结构还有什么方法?哪里能提供质谱技术支持?需要多少代价?先谢了
已应助
2010/05/20
药物分析一致性评价中哪些工作经常使用质谱?
已应助
2019/02/24
【资料】LOD和LOQ如何计算
2010/11/21
5种常见的质谱质量分析器
分享
2024/09/25
质谱中各种离子的意义
分享
2024/09/25
原创
2024/09/25
LC_MS如何解析图谱?
分享
2024/09/25
LC_MS质量定量分析注意事项及方法
分享
2024/09/25
LC_MS优化物质方法时技巧总结
分享
2024/09/25
Agilent 液质联用Quant中 MDL、LOD、LOQ的使用?
分享
2024/09/25
Agilent 液质联用Qual 10.0 怎样实现以前版本报告选项?
分享
2024/09/25
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
关于CNAS-GL048:202X《医学实验室组织病理学检查领域认可指南》等三份文件修订网上征求意见的通知
分享
2024/09/25
关于CNAS-RI01:202X《检验机构认可规则》修订网上征求意见的通知
分享
2024/09/25
计量定价基调在哪?特别是新兴产业里的设备
讨论
2024/09/25
首件拍品2017年贵州茅台酒
原创
2024/09/25
举报资料“GBT 18710-2002 风电场风能资源评估方法√)”
资料
2024/09/25
资料
2024/09/25
关于气质的灵敏度
求助
2024/09/25
谈谈英国的起泡酒
原创
2024/09/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
