气相色谱(GC)
123
第1楼2024/09/27
检查ALS的进样针:确保进样针推杆没有被粘住或正确地连接到推杆支架上。检查样品瓶:查看是否有错误的样品瓶处理,检查卷边盖中是否有折痕或褶皱,尤其是样品瓶颈部附近,确保使用的是推荐的样品瓶,检查样品标签尺寸是否正确,确认标签不会干扰机械臂。检查进样针针头:检查进样针是否正确安装到进样针支架中,针头支撑件和导向器是否清洁,去除任何残留物或隔垫沉淀物。
通标小菜鸟
第2楼2024/09/27
楼主把自动进样塔和GC后面的接口拔了重新插一下,然后让仪器自检一下。
oscar_2007
第3楼2024/09/27
自动进样器后面那根数据线重新插拔以下,再重启软件试试;确认数据线是否坏了。
zyl3367898
第4楼2024/09/27
把自动进样器的连接线重新插拔。
Ins_8e3b57ea
第5楼2024/09/28
我线拔了重插试过了还是一样的问题
xiaoheihei
第6楼2024/09/28
这像是安捷伦7890系列气相色谱7693液体自动进样器的排线松动,或者接口电路故障,可以换一条连接电缆看看,还不行就报修吧,自己难以处理。
yifan1117
第7楼2024/09/28
是不是重启一下试试
ztyzb
第8楼2024/09/29
楼主,您的问题和上面帖子是一样的https://bbs.instrument.com.cn/topic/7963881,重新进样就可以了。
第9楼2024/09/29
重启气相,重新进样试试。
Ins_801f9330
第10楼2024/09/30
学的很好哦
