气相色谱(GC)
123
第1楼2024/10/08
检查通信设置:确保气相色谱仪与电脑之间的物理连接完好无损,包括数据线和电源。然后,检查GC软件中的通信设置(如端口、波特率等),确认它们与仪器的实际设置相匹配。重新安装GC软件
myoldid
第2楼2024/10/09
楼主看看你仪器路径下是否有这个文件,如果没有,可以通过控制面板重新配置仪器。然后到仪器2目录下把这个文件复制到仪器1下面,再开工作站。
zyl3367898
第3楼2024/10/10
重新启动也不行吗?应该是少个文件,先按楼上的试一试。
hujiangtao
第4楼2024/10/12
找安捷伦工程师吧,可能是软件误删了文件
第5楼2024/10/14
用仪器上带的光盘重装系统。
dadgoh
第6楼2024/10/15
与仪器链接的电脑尽量不要随便安装杀毒软件,也不要当打印机用,插与实验数据无关的优盘。一旦带入病毒就会影响色谱工作站的正常运行。重启无效的话,建议找售后解决。
