如何绘制二氧化硫含量与碘标准溶液消耗量的标准曲线
  • 小电子PCB
    2024/10/01
    小电子
原创大赛公告
  • 如何绘制二氧化硫含量与碘标准溶液消耗量的标准曲线
    一、试剂与仪器准备
    1. 试剂
    1. 碘标准溶液:精确配制已知浓度(例如0.01mol/L的碘标准溶液。这通常需要使用基准物质(如三氧化二砷)来标定碘溶液的准确浓度。
    2. 淀粉指示剂:将可溶性淀粉配制成0.5%的淀粉溶液,用于指示滴定终点。
    3. 二氧化硫标准溶液:可以购买二氧化硫标准气体,用合适的吸收液(如四氯汞钠溶液)吸收后配制成不同浓度的二氧化硫标准储备液,再稀释成一系列不同浓度的工作液。
    4. 盐酸溶液:例如1+1的盐酸溶液,用于调节反应体系的酸碱度。
    2. 仪器
    1. 酸式滴定管:用于准确量取碘标准溶液。
    2. 锥形瓶:进行滴定反应的容器,一般选择 250mL 的锥形瓶。
    3. 移液管:准确移取二氧化硫标准溶液和其他试剂。
    二、标准溶液系列的制备
    1. 准确吸取不同体积的二氧化硫标准溶液,例如分别吸取 0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL 的二氧化硫标准溶液于一组 250mL 锥形瓶中。
    2. 向每个锥形瓶中加入一定量(如 5mL)的1+1盐酸溶液,再加入适量的蒸馏水,使总体积达到一定值(如 100mL)。
    三、滴定操作
    1. 用碘标准溶液对上述每个锥形瓶中的溶液进行滴定。将碘标准溶液装入酸式滴定管中,在滴定前记录滴定管的初始读数。
    2. 缓慢滴加碘标准溶液到锥形瓶中的溶液中,边滴加边摇动锥形瓶,使溶液充分混合。当溶液颜色变为浅黄色时,接近滴定终点。
    3. 此时加入 1 - 2mL 的淀粉指示剂,溶液变为蓝色。继续滴定,直到溶液的蓝色刚好消失且 30 秒内不恢复,记录此时滴定管中的碘标准溶液的终读数。
    4. 根据滴定管的初始读数和终读数,计算出每个锥形瓶中滴定所消耗的碘标准溶液的体积(V)。
    四、数据处理与标准曲线绘制
    1. 根据每个锥形瓶中二氧化硫标准溶液的加入量,计算出对应的二氧化硫的含量(m,以毫克计)。例如,如果二氧化硫标准溶液的浓度为Cmol/L),吸取的体积为Vso2L),则二氧化硫的含量m=C×Vso2×Mso2×1000,其中Mso2为二氧化硫的摩尔质量(64g/mol)。
    2. 将每个点对应的二氧化硫含量(m)作为横坐标,消耗的碘标准溶液的体积(V)作为纵坐标,在坐标纸上或使用专业绘图软件绘制散点图。
    3. 通过这些散点拟合出一条直线,这条直线就是二氧化硫含量与碘标准溶液消耗量的标准曲线。一般采用最小二乘法进行拟合,得到直线方程y=kx+b(其中y为碘标准溶液消耗量,x为二氧化硫含量,k为斜率,b为截距),并计算出相关系数r,要求r值接近 1,表明二氧化硫含量与碘标准溶液消耗量之间具有良好的线性关系。
