立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
干法消解过程中如何避免样品溅出坩埚
哪吒走中路
2024/10/02
小电子
私聊
原创大赛公告
干法消解过程中如何避免样品溅出坩埚
一、样品准备阶段
1.
样品量的控制
首先啊,样品的量不能太多。就像你往锅里放东西一样,如果放得太满,加热的时候就容易溢出来。对于坩埚来说也是这个道理。如果是比较小的坩埚,样品量最好不要超过坩埚容量的三分之一。要是样品量太多,在消解过程中,尤其是有机物分解产生气体的时候,就没有足够的空间容纳这些气体,那气体就会把样品顶出来,导致溅出。比如说,你要消解一小份食品样品,本来一个小坩埚就足够了,你就别贪心放太多,适量就好。
2.
样品的预处理
在把样品放进坩埚之前,要尽量把样品处理均匀。如果样品是固体块状的,要把它研磨成细粉。你想啊,要是一块一块的,加热的时候有的地方受热快,有的地方受热慢,不均匀的受热就容易产生局部的剧烈反应,然后就可能溅出。就像你煮有硬块的粥,硬块的地方就容易扑锅。把样品研磨成细粉后,加热的时候就会比较均匀地反应,减少溅出的风险。
二、加热过程中
1.
初始低温加热
开始加热的时候,一定要用低温。这就像小火慢炖,让样品慢慢适应加热的环境。如果一开始就用大火高温加热,样品中的水分或者一些低沸点的物质会突然沸腾或者气化,产生大量的气体,这些气体一下子涌出来就会把样品带出去,溅到坩埚外面。可以先把温度设置在
100 - 200
左右,让样品里的水分慢慢蒸发掉,这个过程要耐心一点,等水分基本没有了,再考虑升高温度。
2.
升温速度要慢
从一个温度升到另一个温度的时候,速度不能太快。比如从
200
升到
300
,不能一下子就调过去。每次升温的幅度最好在
50 - 100
之间,而且要等样品在这个温度下稳定一会儿,没有剧烈反应了,再继续升温。这是因为如果升温太快,样品中的有机物分解速度也会突然加快,产生大量气体,这些气体来不及释放就会把样品顶出坩埚。
3.
搅拌或晃动(如果允许)
如果在消解过程中可以对样品进行搅拌或者晃动坩埚的话,那是很有帮助的。在加热的时候,时不时地轻轻晃动坩埚或者用小玻璃棒搅拌一下样品,这样可以让样品受热更均匀,气体也能更均匀地释放出来,就不容易因为局部压力过大而溅出。不过要小心,不要太用力,以免破坏坩埚或者把样品弄洒。
三、坩埚的选择和放置
1.
合适的坩埚
要选择质量好、形状合适的坩埚。质量好的坩埚比较坚固,不容易破裂,能承受一定的压力。形状方面,坩埚的内壁最好是比较光滑的,这样样品就不容易附着在上面,也能减少因为附着而产生的局部反应导致溅出。
2.
平稳放置
把坩埚放在加热设备里的时候,要确保放置平稳。如果坩埚放歪了,加热的时候样品就会往一边倾斜,可能就会流到坩埚外面。就像你把碗放歪了,里面的东西就容易洒出来一样。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
GC-2010如何设置恒柱流量模式
第十三届原创
2020/09/23
【经验分享】--科研的路上
第十四届原创
2021/11/17
小柿子教你如何做视频
第十四届原创
2021/07/30
电镜超薄切片制样技术分享
第十六届原创
2023/10/19
今天有收到几个团体奖给的金币虽然晚点了但是很欣慰!
分享
2013/02/22
第12届原创大赛8月份月度获奖积分奖励已发,请查收!!!
活动
2019/09/16
疫情快走开
原创
2022/04/17
建议积分商城 再上点礼品......
讨论
2012/01/30
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
求助 ISO8361-1 ISO8361-2 ISO161 ISO4065 ISO10837 ISO7686 ISO11922等 标准
求助
2024/10/03
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
第十七届原创
2024/10/08
以实验室制备的超纯水为例说说没有有效期规定的试剂溶液实验室该不该自行规定有效期限?
第十七届原创
2024/10/01
如何消除食品中有机物的干扰
第十七届原创
2024/10/02
干法消解时如何控制温度和时间以减少微量元素的损失
第十七届原创
2024/10/02
绘制二硫腙比色法测定食品中微量元素标准曲线时,如何选择合适波长
第十七届原创
2024/10/02
如何绘制二硫腙比色法测定食品中微量元素的标准曲线
第十七届原创
2024/10/02
二硫腙比色法测定食品中微量元素的干扰消除办法
第十七届原创
2024/10/02
国产饲料检测仪器的技术瓶颈
第十七届原创
2024/10/02
SupNIR - 2700 预热完成后测量数据还出现波动的原因
第十七届原创
2024/10/02
如何判断 SupNIR - 2700 是否预热完成
第十七届原创
2024/10/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
