立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
如何确定灰化过程中是否有其他物质的引入
哪吒走中路
2024/10/02
小电子
私聊
原创大赛公告
如何确定灰化过程中是否有其他物质的引入
一、对灰化设备和辅助材料的检查
1.
灰化设备的清洁度
在灰化之前,要仔细检查灰化设备,如马弗炉、坩埚等是否干净。对于马弗炉,可以查看炉壁是否有残留的物质,这些物质可能会在灰化过程中掉入样品中。如果炉壁有污渍或者之前灰化留下的残渣,就有可能引入其他物质。坩埚也是一样,新的坩埚可能会有生产过程中的一些杂质,比如微量的金属元素或者灰尘等。使用之前应该对坩埚进行清洗,比如用酸浸泡后再用蒸馏水冲洗干净,然后烘干。如果在灰化后发现样品中有异常元素或者杂质,就需要考虑是否是坩埚本身不干净引入的。
2.
辅助材料的纯度
如果在灰化过程中使用了辅助材料,如氧化镁、硝酸镁等,要确保其纯度。检查这些辅助材料的成分标签,看是否含有可能干扰目标元素测定或者引入其他物质的杂质。例如,如果辅助材料中含有少量的铁元素,而你正在进行铁元素的分析,就会干扰结果,并且可能导致错误地认为在灰化过程中有铁元素的引入。可以通过对辅助材料进行单独的元素分析来确定其纯度是否符合要求。
二、空白实验对比
.空白样品的制备与灰化
准备空白样品,空白样品就是除了不含目标样品之外,其他处理都和实际样品一样的样品。例如,如果是灰化食品样品,空白样品可以是不含食品的同样的坩埚、同样的处理条件(包括加热温度、时间等)下进行灰化。在灰化过程中,空白样品经历了和实际样品相同的环境和操作。
2.
分析对比
灰化完成后,对空白样品和实际样品采用相同的分析方法进行检测。如果在空白样品中检测到了某种物质,而这种物质在目标样品中原本是不应该存在的,那就说明在灰化过程中有这种物质的引入。例如,通过
原子吸收光谱
法检测,如果空白样品中检测到了钠元素,而实际样品中钠元素不是目标元素且不应该存在,那就表明在灰化过程中有钠元素的引入,可能是来自灰化设备、辅助材料或者环境等因素。
三、对灰化环境的评估
1.
通风情况
灰化过程中的通风条件很重要。如果通风不好,周围环境中的物质可能会进入灰化系统。例如,在实验室中,如果有其他实验正在进行,空气中可能会有挥发性的化学物质。如果通风橱的通风效果不佳,这些物质就可能被吸入到正在灰化的样品中。所以要检查通风设备是否正常工作,通风量是否足够。
2.
周围污染源
查看灰化设备周围是否有潜在的污染源。比如,附近是否有存放化学试剂的地方,试剂瓶是否密封良好。如果有挥发性的化学试剂泄漏,就可能污染正在灰化的样品。另外,实验室的清洁程度也很关键,如果周围有很多灰尘,灰尘中可能含有各种元素和物质,也可能在灰化过程中进入样品。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
原创作品评分的一二三事
讨论
2013/08/20
球差校正透射电镜助力压电和热电材料研究
第十六届原创
2023/10/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI6121泄漏电流测试仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
信号探测器对扫描电镜成像效果的影响
第十六届原创
2023/10/19
实验室“文件控制”(上)
第十六届原创
2023/09/25
[仪器心得]我的安捷伦气相色谱仪Agilent7890B
第十五届原创
2022/09/01
自清洗餐具中微生物的采样及检测标准GB14934理解
第十一届原创
2018/07/01
第九届原创大赛7月15日前参赛文章金币已发放~~
活动
2016/07/27
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
如何确定灰化完成后样品中的目标元素是否已经完全灰化
第十七届原创
2024/10/02
老师好,请问哪里有BMW GS 97034 汽车内饰材料表面测试标准?谢谢
原创
2024/10/02
能力验证的形式
第十七届原创
2024/10/02
土壤全硫检测可以用移液枪加试剂吗
求助
2024/10/02
国庆节送你花朵
原创
2024/10/02
碳酸盐淋洗液的配制
第十七届原创
2024/10/02
碳酸盐淋洗液母液的配制
第十七届原创
2024/10/02
内审常见问题的探讨
第十七届原创
2024/10/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
