PCR实验及数据分析和DNA电泳protocol
  • Ins_564515b5
    2024/10/08
PCR
  • PCR实验及数据分析
    l 实验原理: 聚合酶链反应(PolymeraseChainReactionm,PCR)是一项体外基因扩增技术,是以微量DNA进行目的片段扩增的方法。通过DNA链的热变性、引物退火、DNA聚合酶作用下引物的延伸三个步骤循环往复,可在短时间内扩增DNA100万倍以上。
    l 实验体系:
    a) 普通PCR
    PCR master mix
    5ul
    Primer mix(10M)
    0.8ul
    cDNA
    0.8ul
    Dnase-free water
    3.4ul
    反应条件 Step1: 9530s
    Step2: 955s
    6030s 40cycles
    b) miRNA PCR
    PCR master mix
    5ul
    F primer(10M)
    0.25ul
    Universal primer(10M)
    0.25ul
    cDNA
    1ul
    Dnase-free water
    3.5ul
    反应条件 Step1: 9530s
    Step2: 955s
    6030s 40cycles
    l 数据分析
    采用2^-ΔΔCt来表示相关基因表达量,计算方法如下:
    例:比较目的基因在A,B两种细胞里的表达量。
    1、ΔCtA=Ct 目的基因 Ct 内参;ΔCtB=Ct目的基因 Ct内参
    2、ΔΔCt=ΔCtA ΔCtB
    由此,目的基因在A细胞内的表达是在B细胞内表达的2^-ΔΔCt倍。
    DNA 琼脂糖凝胶电泳
    1.胶制备:根据目的片段大小制备相应浓度的凝胶(琼脂糖、1XTAE;
    凝胶浓度
    0.5%
    0.8%
    1%
    2%
    分离片段大小
    10000-20000bp
    7000-10000bp
    500-7000bp
    100-500bp
    2.微波炉加热使琼脂糖完全溶解在TAE中(溶液变清澈);
    3.稍待液体冷却后小心加入EB100ml/5ul),摇匀,最好不要产生气泡,然后将液体倒入提前洗好的凝胶槽中,冷却30min胶可成型;
    4.然后小心垂直拔出插槽,将胶小心取出,置于电泳仪内,电泳仪内加入1XTAE将胶淹没;
    5.上样:将样品与5x loading buffer混合均匀后小心加入点样孔,在最后加入marker
    6.盖上盖子,检查电泳仪,注意应保持凝胶的起始端与电泳仪黑色线端一致
    7. 120V, 50min;
    8.电泳完后,取出凝胶,置于凝胶成像仪成像。
    注意:EB是强致癌物,实验过程中必须带PE手套,使用完后的胶及垃圾一定及时清理。
    1x TAE50x TAE稀释而来
    50X TAE配置:以配制1L为例
    Tris Base 242g ,冰乙酸57.1ml0.5M EDTA(pH=8.0)100ml置于1L 烧杯中,加入去离子水,混匀,待完全溶解后用去离子水定容至1L,室温避光保存。
