原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2024/10/12
楼主,还需要你提供测试样品最终定容体积是多少mL?假设是50mL.根据计算公式C*V*F/m=()ppm,而ppm=mg/kg=0.001g/kg,将数据代入计算得出结果是6.6g/Kg.
123
第2楼2024/10/12
大约0.033 g/kg
oscar_2007
第3楼2024/10/12
1.土壤消解后,假设你定容的体积是25mL,铁的结果就是仪器测试浓度乘以定容体积,再除以土壤质量,铁的浓度是33mg/L,体积是25mL(0.025L),土壤质量是0.25g。根据公式C*V/m,就是3.3mg/g=3.3g/kg。2.如果浓度超过曲线线性范围,需要稀释,则需要乘以稀释倍数。
hujiangtao
第4楼2024/10/13
按公式计算啊
高山流云
第5楼2024/10/13
按方法里的公式计算就行了,通常都是(仪器浓度×定容体积)/称样质量=结果,结果单位可能是mg/kg,转换一下就是g/kg
p3072970
第6楼2024/10/28
输入定容体积、稀释倍数、称样量,再选择单位,软件可以自己计算含量结果的
