【仪器心得】莱伯泰科循环水冷却器10年使用心得
  • 高山流云
    2024/10/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 买第一台原子吸收分光光度计时,配套了莱伯泰科循环水冷却器SH150-1000,近十年来该仪器稳定运行,从没出过故障。
    优点:这款产品广泛应用于 AASICP-MS ICP ,扫描、透射电镜等分析仪器,可以调节控温范围: 8 ℃ ~ 35 ℃ ,根据不同季节的环境温度调节循环水温度,保持水温与环境一致,保证仪器稳定性, 温度稳定度:± 0.1 ℃ , 制冷能力: 1000W , 泵流量: 6.4L/Min@4Bar
    根据个人使用经验,日常使用维护需要注意以下三点:
    1、温度设置方法:
    设备开启前,仔细检查所有的水路、电路,接头及循环水液位,同时准备好超纯水。
    查看循环水温度:按住设置键,即能查看设置的温度。
    设置循环水温度:按住设置键,同时按减少或增加设置温度,修改完成后,同时松开所有按键,调整温度即完成。
    2、日常仪器维护:
    定期清理压缩机前的空气过滤网,清洗的频次取决于房间环境和使用时间
    定期检查和清洗水路、水箱及过滤器,清洗的频次取决于房间环境和使用时间。
    3、常见设备故障及解决方法
    (1)设备不能运行
    检查插头是否插上电源
    检查开关是否打开在“开”的位置
    检查电源电压是否正常:标准工作电压220v±10%V
    (2)循环冷却水不能循环
    检查水箱内液位,保证液位在满刻度的2/3左右
    检查主机设备,主机设备中的循环水路是否畅通
    检查循环水软管有没有折叠
    检查过滤装置内滤网是否堵塞
    检查压力调节阀,用工具把它调节到合适的压力
    (3) 温度控制不住
    检查主机设备的热负载是否超出了水循环冷却器的额定制冷量
    检查空气进出风路是否畅通,环境温度是否超过+35℃
    不足:排放循环水时需要打开后下方的水龙头,这个水龙头手柄经常被误碰,导致漏水,建议减少开关尺寸,避免被误碰。
