一般色谱柱的厂家说明书上都会有再生的方法指导,大家也可以参考厂家说明书的方法来做。 1)反相色谱柱:(每一步至少使用10个柱体积的溶剂,且断开检测器冲洗) a. 使用不含缓冲液的流动相进行预冲洗,去除大部分残留样品和缓冲盐。 b. 使用高比例的有机溶剂(如100%甲醇或乙腈)进行冲洗,以去除大多数的污染物。 c. 使用75%乙腈和25%异丙醇的混合溶剂进行冲洗,以进一步去除中等极性污染物。 d .使用100%异丙醇冲洗色谱柱,以去除更强极性的污染物;如果必要,可以采用100%二氯甲烷或100%正己烷等更强溶剂。使用强烈溶剂后,通常以异丙醇作为过渡溶剂,最后用初始流动相重新平衡色谱柱,再进行测试效果。 e. 对于严重污染的色谱柱,可以考虑使用二甲基亚砜(DMSO)或者二甲基甲酰胺和水的混合物进行冲洗。(注:有时为了完全再生色谱柱,可能需要使用梯度系统过夜进行溶剂冲洗。) 2)正相色谱柱:(每一步至少使用10个柱体积的溶剂,且断开检测器冲洗) a. 使用流动相中的弱溶剂进行预冲洗,如正己烷或氯仿等,以低流速开始冲洗色谱柱,直至柱压稳定。 b. 接着使用更强的溶剂,如二氯甲烷或异丙醇等,进行冲洗。 c. 使用100%异丙醇进行冲洗,其极性和正相洗脱能力通常足以清除柱上的所有残留物。 d .完成上述步骤后,需要使用与分析相同的流动相平衡色谱柱,再进行测试效果。 3)体积排阻色谱柱:(每一步至少使用10个柱体积的溶剂,且断开检测器冲洗) a. 使用流动相不含缓冲液进行冲洗,以去除大部分残留样品和缓冲盐。 b. 使用较低比例的有机溶剂与水的混合溶剂,如50%乙腈/水或50%异丙醇/水,进行冲洗。(以色谱柱能耐受的有机相为主) c. 使用100%水进行冲洗,以去除残留的有机溶剂和其他水溶性污染物。 d .完成上述步骤后,需要使用与分析相同的流动相平衡色谱柱,再进行测试效果。 4)离子交换色谱柱:(每一步至少使用10个柱体积的溶剂,且断开检测器冲洗) a. 使用与流动相相同但盐浓度更低的溶液冲洗色谱柱,以去除残留的样品和缓冲盐。 b. 使用流动相盐浓度5-10倍的溶液冲洗色谱柱,通常不超过1M,以去除强吸附的离子性物质 。 c. 使用100%水冲洗色谱柱,以去除残留的盐分和有机溶剂。 d .完成上述步骤后,需要使用与分析相同的流动相平衡色谱柱,再进行测试效果。 4)HILIC色谱柱:(每一步至少使用10个柱体积的溶剂,且断开检测器冲洗) a. 使用高比例水相的流动相进行冲洗,以去除残留的有机溶剂和其他水溶性污染物。例如,可以先用50/50的乙腈/水冲洗色谱柱以去除极性污染物。 b. 使用高比例有机溶剂如95%乙腈进行冲洗,以去除大多数的污染物。如果需要更强的清洗效果,可以使用纯乙腈进一步冲洗色谱柱。 c .完成上述步骤后,需要使用与分析相同的流动相平衡色谱柱,再进行测试效果。
