气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/04/23
我们也是只管总阀,不知道这样存在什么危险呀还没有意识到,希望大家积极发表自己的看法!
hza123
第2楼2011/04/23
他只说是危险操作,好像是说影响分压表寿命。
symmacros
第3楼2011/04/23
最好关闭分压阀,再关闭总阀。如果不关分压阀,有可能损坏减压阀的弹性金属膜片而损坏减压阀或严重时损坏压力表,对人身可以造成伤害;会导致色谱仪入口泄压,发生色谱故障。不过实际上,多少人只是仅仅关闭总阀。虽然上述的可能的情况发生的几率不大,但建议还是按操作步骤来。
第4楼2011/04/23
这倒是呀每次一开总阀,一股气出来,对减压表确实有很大的冲击确实有一定的危险性
第5楼2011/04/23
我们的减压阀都是不管的,这样主要是减少每次调节减压表压力的麻烦不过相对于安全问题,麻烦一些还是值得的难怪当时师傅教我的时候,让我开总阀的时候不要面对着减压表可能就是考虑到自身的自我保护可是这样发生的几率很小势必会使大家放松对其的警惕这件事深究起来还真是不应该这么干呀!!
第6楼2011/04/23
分压阀不关的话,比关掉了压力表压力为零的时候,冲击更小,分压阀不关里面一直有压力,总阀打开只是持续维持分压表压力,如果本身压力没卸掉是不用补充的,当气相开机使用氮气的时候分压表就开始减压,然后总阀又补充压力,不关压力表,应该是分压表一直充满压力,对压力表是个考验,但其实应该是减少每次冲击才对,只是一直在压迫密封圈,可能是持续的压力比每次的冲击更损伤吧。
第7楼2011/04/23
分压表不关能不能起到维持色谱充满氮气,防止氧化的作用呢。
398787268
第8楼2011/04/23
第一次听说还有关闭这个步骤!谢谢楼主!受教了!
sophaloki
第9楼2011/04/23
自己平时也是不关减压阀的,但论坛上这个帖子好像因为减压阀出了点状况。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110121/3098535/index.shtml但到底关不关没有定论,个人觉得还是关比较保险!
雾非雾
第10楼2011/04/23
如果经常开关分压表,那么就是每次都要花时间调整,所以一般都不关分压表,而是直接关总表的。
