液质联用(LCMS)
joufe
第1楼2024/10/15
聚乙二醇可作为溶剂或稳定剂被添加到某些样品中,是否是样品本身就含有少量聚乙二醇?可以去掉色谱柱检测、更换样品检测、换仪器检测看看,依次排除一下
JOE HUI
第2楼2024/10/15
HILIC-MS 中出现聚乙二醇的污染峰,可能的来源有多种。其中,吸头和 EP 管存在一定可能性,因为它们在使用过程中可能会引入聚乙二醇的残留。然而,需要注意的是,聚乙二醇也很有可能在合成过程(包括前一步)中产生,并被携带到最终产品中。
hujiangtao
第3楼2024/10/15
可能来自塑料制品
zhangyongmei
第4楼2024/10/15
吸、EP管,还有像滤膜这些塑料的东西都有可能代入,所以这些东西最好也不要经常去换。
