立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
气质联用仪故障排除心得
Ins_9c56682f
2024/10/25
私聊
原创大赛公告
一、质谱漏气检查流程
判断真空系统漏气及解决方法
如果在峰监测窗口中
M/Z28
强度比
M/Z18
强度大于
,则有漏气的可能,进一步判断
M/Z28
和
M/Z
强度比例,小于
即不漏气,大于
则有漏气的可能。排除步骤如下:
1.确认真空启动时间,一般情况下真空启动2小时后才能达到较稳定的状态,如果启动时间小于1小时,氮气峰可能会略高。
2.系统中可能存在假漏气:
(1)如果刚刚更换钢瓶,氦气管路中混入空气,在一段时间内造成氮气峰较高,可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
(2)如果刚刚更换氦气气管路过滤器,在一段时间内氮气峰较高,可加大分流比可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
(3)如果载气管路中安装了氦气过滤器,有较长一段时间仪器没使用,过滤器中有部分氮气会释放,造成峰监测时氮气峰略高。可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
(4)如果载气管路中安装了氦气过滤器,长时间使用后,过滤器出现饱和而释放氮气,造成峰监测时氮气峰略高。建议更换新的氦气过滤器。
(5)氦气纯度不够,杂质中含有部分氮气,在峰监测时氮气峰略高。
3.经过以上判读,若在峰监测时依然漏气,常见漏气可能有:
(1)色谱柱两端的螺母没有拧紧,压紧新安装的Vesple压环未,需要升温至200-250度,保持10-30分钟,降温后重新紧固才有可能完全密封。
(2)检查进样口密封垫是否已经超过使用次数,进样口螺母是否拧紧。
(3)检查进样口衬管O型密封圈是否已经破损,进样口衬管螺母是否拧紧。
(4)如果真空腔门的密封圈上沾满灰尘,也会造成系统漏气,请关闭真空后打开真空腔门,清除密封圈上的灰尘,重新启动真空,进行漏气检查。
二、调谐无法通过故障排除流程
1.
GCMS
自动调谐的过程中:
当自
动调谐无法通过,或调谐过程中出现错误,请参照如下顺序检查:
)首先确认真空启动时间及真空度,真空一般启动
小时后会达到比较稳定的状态。使用常规毛细柱时真空度应该小于
3*10E-3Pa
此时再进行调谐才能达到较稳定的结果。
)自动调谐前,在
Peak Monitor View
(峰监测)窗口确认系统是否漏气。
3
)在工具栏中选择新建调谐文件,在
Auto Tuning Condition
(自动调谐条件)中选择
“Initialize
(初始化)
,然后进行自动调谐。
4
)调谐无法通过时,如果显示灯丝耗尽(
Filament consumed
)或捕集电流不足
(Trap current insufficient)
时,此时更换新灯丝,再进行自动调谐。
)检查离子源,灯丝或灯丝连接线的安装位置是否正确。
6
)检查离子源是否污染,如果长时间未清洗离子源。请重新清洗离子源,再进行自动调谐。
7
)仪器使用年限较长(特别是
年以上)的情况下,检查调谐液
-PFTBA
剩余量是否过少。少于标准样品瓶容积的
20%
以下时需要添加标准品,但是添加后要小于标准样品瓶容积的
70%
8
)检查色谱柱伸入
MS
端接口的长度是否与标准长度一致。
三、灯丝报错故障排除流程
排除流程如下:
)检查灯丝是否断开,如灯丝断开,更换灯丝。更换流程见
维护保养灯丝更换
)检查灯丝是否安装到位。
3
)检查两根灯丝均已正常安装。
4
)检查安装离子源类型是否正确。
)检查色谱柱安装到传输线端长度是否合适
三、灯丝报错故障排除流程
排除流程如下:
维护保养灯丝更换
)检查灯丝是否安装到位。
3
)检查两根灯丝均已正常安装。
4
)检查安装离子源类型是否正确。
)检查色谱柱安装到传输线端长度是否合适。
相关话题
仪器心得 空气发生器的使用心得
气相色谱的定性、定量分析
+关注
私聊
Willdo
第1楼
2024/10/25
图片看不到,内容重复。
发表回复
近期热榜
行业2025年趋势解读暨仪器信息网25周年庆典
仪器信息网名师解读大规模设备更新政策
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电磁流量计如何降低外部干扰
资料
2020/02/19
第13届科学仪器网络原创作品大赛年度获奖名单揭晓!!
原创
2020/11/27
工业4.0时代的自动化仪器与智能制造
分享
2024/09/22
固相萃取检测维生素A的操作要点及故障排除
分享
2024/09/18
【原创月度评审结果】第八届科学仪器网络原创作品大奖赛7月获奖作品揭晓!8月拍照活动,话费、礼品等你拿!
原创
2015/08/14
【仪器说】高速冷冻离心机维修记
第十二届原创
2019/08/07
蒲公英含量测定
第十三届原创
2020/09/02
危废化验单
原创
2018/08/08
仪器心得 空气发生器的使用心得
第十七届原创
2024/10/25
气相色谱的定性、定量分析
第十七届原创
2024/10/25
气质联用仪故障排除心得
第十七届原创
2024/10/25
如何通过GCMS轻松地剖析香精香料的化学成分
第十七届原创
2024/10/25
国产前处理设备的崛起和优势
第十七届原创
2024/10/24
性价比高的上海一恒DHG-9075A电热鼓风干燥箱使用体验分享
分享
2024/10/23
安东帕MULTIWAVE GO PIuS 微波消解仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/22
做实验时如何预防违规操作?
分享
2024/10/21
求助岛津GC2010 FID检测器白酒出峰
求助
2024/10/23
求助岛津GC-2010 基线问题
求助
2024/10/18
农残标液如何配制?
求助
2024/10/22
为什么人眼的视力,不能实现都
求助
2024/10/23
重磅发布:标准库隆重上线啦! ——解决标准查询与查新难题
分享
2024/10/18
硝基呋喃代谢物加标外标很低
求助
2024/10/23
CNAS认可培训教师
求助
2024/10/23
国家标准求助!
原创
2024/10/23
原子吸收光谱的介绍与应用场景
第十七届原创
2024/10/25
线光谱是由什么产生的
分享
2024/10/25
氨气的红外光谱峰值是多少
分享
2024/10/25
基态变成激发态形成什么光谱
分享
2024/10/25
原子光谱是怎么得到的
分享
2024/10/25
矿泉水中偏硅酸的检测
求助
2024/10/25
原子发射光谱是由于什么而产生的
分享
2024/10/25
请您欣赏锅包肉
原创
2024/10/25
10/31重磅解读大规模设备更新方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
