立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
气相色谱的定性、定量分析
Ins_f07de2bb
2024/10/25
私聊
原创大赛公告
一、实验目的
.进一步学习计算色谱峰的分辨率;
.熟练掌握根据保留值、用已知物对照定性的分析方法;
3
.学习用归一化法定量测定混合物各组分的含量。
二、方法原理
对一个混合试样成功地分离,是
气相色谱
法完成定性及定量分析的前提和基础。衡量一对色谱峰分离的程度可用分离度
R
表示:
式中
t
R,2
Y
和
t
R,1
Y
分别是两个组分的保留时间和峰底宽,如下图所示。当
R
1.5
时,两峰完全分离;当
R
1.0
时,
98%
的分离。在实际应用中,
R
1.0
一般可以满足需要。
测量
t
R
和分离度
用色谱法进行定性分析的任务是确定色谱图上每一个峰所代表的物质。在色谱条件一定时,任何一种物质都有确定的保留值、保留时间、保留体积、保留指数及相对保留值等保留参数。因此,在相同的色谱操作条件下,通过比较已知纯样和未知物的保留参数或在固定相上的位置,即可确定未知物为何种物质。
当手头上有待测组分的纯样时,用与已知物对照进行定性极为简单。实验时,可采用单柱比较法、峰高加入或双柱比较法。
单柱比较法是在相同的色谱条件下,分别对已知纯样及待测试样进行色谱分析,得到两张色谱图,然后比较其保留参数。当两者的数值相同时,即可认为待测试样中有纯样组分存在。
双柱比较法是在两个极性完全不同的色谱柱上,在各自确定的操作条件下,测定纯样和待测组分在其上的保留参数,如果都相同,则可准确地判断试样中有与此纯样相同的物质存在。由于有些不同的化合物会在某一固定相上表现了相同的热力学性质,故双柱法定性比单柱法更为可靠。
在一定的色谱条件下,组分
i
的质量
m
i
或其在流动相中的浓度,与检测器的响应讯号峰面积
A
i
或峰高
h
i
成正比:
或
式中
f
i
A
和
f
i
h
称为绝对校正因子。此公式为色谱定量的依据。不难看出,响应信号
A
h
及校正因子的准确测量直接影响定量分析的准确度。
由于峰面积的大小不易受操作条件如柱温、流动相的流速、进样速度等因素的影响,故峰面积更适于作为定量分析的参数。测量峰面积的方法分为手工测量和自动测量两大类。现代色谱仪中一般都配有准确测量色谱面积的电学积分仪。手工测量则首先测量峰高
h
和半峰宽
Y
1/2
,然后按下式计算:
当峰形
不对称时,则可按下式计算:
式中
Y
0.15
和
Y
0.85
分别是峰高
0.15
和
0.85
处的峰宽值。
由
,式中
m
i
可用质量、物质的量及体积等物理量表示,相应校正因子分别称为质量校正因子、摩尔校正因子和体积校正因子。由于绝对校正因子受仪器和操作条件的影响很大,其应用受到限制,一般采用相对校正因子。相对校正因子是指组分
i
与基准组分
s
的绝对校正因子之比,即:
因绝对校正因子很少使用,一般文献上提到的校正因子就是相对校正因子。
根据不同的情况,可选用不同的定量方法。归一化法是将样品中所有组分含量之和按
100%
计算,以它们相应的响应信号为定量参数,通过下式计算各组分的质量分数:
该法简便、准确。当操作条件变化时,对分析结果影响较小,常用于常量分析,尤其适于进样量少而体积不易准确测量的液体试样。但采用本法进行定量分析时,要求试样中各组分产生测量的色谱峰。
三、仪器设备与试剂材料
.有记录仪的
气相色谱仪
;热导池检测器。
.带减压阀的氢气钢瓶。
3
.秒表。
4
.色谱柱:柱长
2m
,内径
2mm
6201
载体上涂有邻苯二甲酸二壬酯(
100:
10
15
))固定液。
.注射器:
10μL
100μL
6
.带磨口试管若干。
7
.正已烷、环已环、苯、甲苯(均为
A.R.
8
.未知的混合试样。
四、实验步骤
.认真阅读
气相色谱仪
操作说明。
.在教师指导下,按照下列色谱条件开启色谱仪:
柱温:
85
95
检测器温度:
120
气化室温度:
120
载气流速:稍高于本章实验
所测量最佳流速。
3
.准确配制
正已烷
环已烷
苯
甲苯
为
1 : 1 : 1.5 : 2.5
(质量比)的标准混合溶液,以备测量校正因子。
4
.在低纸速下(如
1cm?min
-1
),进未知混合试样约
1.4μL
2.0μL
和空气
20μL
40μL
,各
次,记录色谱图上各峰的保留时间
t
R
和死时间
t
M
.分别注射正已烷、苯、环已烷、甲苯等纯试剂
0.2μL
,各
次,记录色谱图上各峰的保留时间
t
R
6
.将记录仪纸速调快(如
6cm?min
-1
),每次进
1.4μL
2.0μL
已配制好的标准混合溶液
次,记录色谱图及各峰的保留时间
t
R
7
.在与操作
6
完全相同的条件下,每次进
1.4μL
1.6μL
未知混合试样,
次,记录色谱图及各峰的保留时间
t
R
五、数据处理
.用步骤
6
所得数据,计算前
3
个峰中,每两个峰间的分辨率。
.比较步骤
4
和
所得色谱图及保留时间,指出未知混合试样中各色谱峰对应的物质。
3
.用步骤
6
所得数据,以苯为基准物质,计算各组分的质量校正因子。
4
.用步骤
7
所得色谱图,计算未知混合试样中各组分的质量分数。
六、问题讨论
.本实验中,进样量是否需要非常准确?为什么?
.将测得的质量校正因子与文献值比较。
3
.试说明
3
种不同单位校正因子的关系和联系。
4
.试根据混合试样各组分及固定液的性质,解释各组分的流出顺序。
相关话题
仪器心得 空气发生器的使用心得
近期热榜
行业2025年趋势解读暨仪器信息网25周年庆典
仪器信息网名师解读大规模设备更新政策
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【仪器心得】IKA MS3基本型圆周混匀器使用心得
第十五届原创
2022/09/01
利用微波萃取仪提取茶叶中的咖啡因的操作要点以及故障排除
分享
2024/10/04
氢气发生器的日常维护
第十三届原创
2020/09/24
【仪器说】别忘记PH计Q9短路插头的保护功能及使用
第十二届原创
2019/07/01
一篇原创可以多赛区投票?
咨询
2013/09/05
【拍视频】+原子荧光
第十二届原创
2019/10/24
第15届原创大赛人气作品评选正式开启!
分享
2022/12/23
求助--参加帕纳科原创大赛的礼品为什么还没收到呢
咨询
2013/11/01
气相色谱的定性、定量分析
第十七届原创
2024/10/25
气质联用仪故障排除心得
第十七届原创
2024/10/25
如何通过GCMS轻松地剖析香精香料的化学成分
第十七届原创
2024/10/25
国产前处理设备的崛起和优势
第十七届原创
2024/10/24
性价比高的上海一恒DHG-9075A电热鼓风干燥箱使用体验分享
分享
2024/10/23
安东帕MULTIWAVE GO PIuS 微波消解仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/22
做实验时如何预防违规操作?
分享
2024/10/21
零碳目标的科技助力者——“创新100”访宁波海尔欣光电科技有限公司
第十七届原创
2024/10/21
求助岛津GC2010 FID检测器白酒出峰
求助
2024/10/23
求助岛津GC-2010 基线问题
求助
2024/10/18
农残标液如何配制?
求助
2024/10/22
为什么人眼的视力,不能实现都
求助
2024/10/23
重磅发布:标准库隆重上线啦! ——解决标准查询与查新难题
分享
2024/10/18
硝基呋喃代谢物加标外标很低
求助
2024/10/23
CNAS认可培训教师
求助
2024/10/23
国家标准求助!
原创
2024/10/23
茶多酚检测仪:精准检测茶饮料中的茶多酚含量
资料
2024/10/25
检测报告中一定要体现水样的样品性状吗?
求助
2024/10/25
高效液相色谱方法转移篇|关于分析方法转移基本概念的小知识
分享
2024/10/25
食品安全综合分析仪:现代食品安全监管的科技先锋
资料
2024/10/25
食品安全检测仪:守护餐桌上的安全防线
分享
2024/10/25
阴离子色谱能进金属阳离子吗
求助
2024/10/25
光谱分析仪的原理是什么
分享
2024/10/25
质谱检测实验是检测什么的
分享
2024/10/25
10/31重磅解读大规模设备更新方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
