环氧乙烷标准品配制问题
  • Ins_a3e2b639
    2024/10/30
气相色谱(GC)
  • 测环氧乙烷残留,配制标准曲线时,有没有用 异辛烷中环氧乙烷 标准品配制稀释的?
    你们配制标曲时的操作手法时怎样的?配制过程中能把异辛烷去除掉吗?
    怎么才能使色谱图上不出现异辛烷的峰?
    我们操作时,色谱图总会出现异辛烷的峰,而且峰面积比环氧乙烷峰面积大。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2024/10/30
    楼主考虑用微量注射器和进样小瓶配制,吸取一定量标准品到进样小瓶中,然后加入一定体积的溶剂后密封。
    怎么才能使色谱图上不出现异辛烷的峰?
    楼主,您购买的异辛烷中环氧乙烷标准品吧,异辛烷作为溶剂是会在检测器上响应的。还有下面的溶剂供您选择
    另您测的是什么样品?异辛烷只要不影响测试可以保留的,如果影响测试建议换其他溶剂的环氧乙烷标准品
    楼主,异辛烷是溶剂峰,比环氧乙烷大正常
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_a3e2b639
    第2楼2024/10/31
    ztyzb(zxz19900120) 发表:测环氧乙烷残留,配制标准曲线时,有没有用 异辛烷中环氧乙烷 标准品配制稀释的?
    怎么才能使色谱图上不出现异辛烷的峰?
    楼主,异辛烷是溶剂峰,比环氧乙烷大正常 有异辛烷峰正常,但是在配制过程中,异辛烷不溶于水,我们会把异辛烷用吸管吸出,结果出的峰面积还是比环氧乙烷大
  • ztyzb
    第3楼2024/10/31
    楼主相当于用水做萃取剂吗?个人觉得不合适,吸出来异辛烷会带出环氧乙烷。另外异辛烷不影响定量的话可以保留
    Ins_a3e2b639(Ins_a3e2b639) 发表:
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/10/31
    异辛烷中环氧乙烷挥发性比较强,所以采用气密性微量注射器加容量瓶进行配制。另外异辛烷只要对环氧乙烷出峰不影响就可以不用管。
  • Ins_a3e2b639
    第5楼2024/10/31
    我们是定容之后才把异辛烷吸出来,这时候应该对环氧乙烷的含量没什么影响了吧
    现在是我们领导比较纠结这个异辛烷的峰,他觉得配制过程中把异辛烷吸出来之后,异辛烷的峰面积应该会很小,但实际峰面积却很大
    所以想求助一下,看看在现有基础上怎么操作能使异辛烷峰面积减小
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主相当于用水做萃取剂吗?个人觉得不合适,吸出来异辛烷会带出环氧乙烷。另外异辛烷不影响定量的话可以保留
  • ztyzb
    第6楼2024/10/31
    楼主,建议换水中环氧乙烷标准品,吸出来这种操作不大可行,肯定有残留
    Ins_a3e2b639(Ins_a3e2b639) 发表: 我们是定容之后才把异辛烷吸出来,这时候应该对环氧乙烷的含量没什么影响了吧
  • Ins_a3e2b639
    第7楼2024/11/01
    感谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,建议换水中环氧乙烷标准品,吸出来这种操作不大可行,肯定有残留
  • yzguo
    第8楼2024/11/02
    异辛烷峰大正常,只要不影响目标峰就行
