气体检测
大黄
第1楼2007/05/22
如果只是做苯系物得话,是完全可以的,我就是这样在做的,Tenax TA 只能吸附C4以上的想做非甲烷总烃就不好用了
第2楼2007/05/22
这两篇文章谈到的问题差别,应该是个被检测环境中苯的浓度和保留体积的问题。在第四版中有这样的P602有个表格是200mg Tenax的安全采样体积,苯的安全保留体积是6.2L,而甲苯有18L,二甲苯有300L,也就是苯能在Tenax吸附管中的保留的体积并不大,要注意它的应用情况,如果浓度太大的情况下,适当减少采样体积来换取好的实际采样率。不知道是不是就是这样的一个问题。
美食城
第3楼2007/05/22
有人对此进行过研究,用Tenax TA管采样,当采样体积达到10L时,对苯的吸附效率只有60%左右,所以Tenax TA管不能代替活性炭管测苯。
qd_yuan
第4楼2007/05/22
我看过一些资料Tenax TA对苯的吸附受温度的影响较大,环境温度低的时候苯的采集率就高,环境温度低,苯的采集率就低.所以我觉得苯还是用活性炭吸附剂吧
梦想飞的泡泡鱼
第8楼2007/06/22
我个人认为不可以,在实验中,我们本就应该本着严肃认真的态度来做试验.
xqianghuang
第9楼2007/06/22
我感觉不太好,我用热解析进样时,活性炭对苯系物的解析时间长,峰不太好看
费尔斯
第11楼2007/06/30
我长期分析车内空气污染物。EPA TO-17不建议使用TENAX-TA吸附苯;事实上,不管是气标还是液标,采用TENAX-TA吸附苯建的工作曲线很不理想,而其他的VOC工作曲线的线性相关性系数可达到99.995。因此,我不认同TENAX-TA采集分析苯可取。
bubuliang
第12楼2007/07/09
我认为是他们的采样的温度要求不一样.活性碳常温采集就可以,用tenax需要底温采集.
冰火女孩
第14楼2007/07/20
用Tenax TA管采样是比较庥烦的,它要活化后才能去采样,然后在热解吸上做,我们也有Tenax TA管,但很少用它采,一般用活性碳管采样,方便,快速,便宜,成本也低啊!!
hzlisasz
第16楼2008/04/10
那为什么在测试VOC时,好多还用了Tenax-TA管,而不用活性炭吸附管呢问题在于工作方式或态度
