农残检测
我在故我思
第2楼2008/02/20
楼主,你好!您可以参考一下论坛附件中的几篇相关文献: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070115/712560/ http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080130/1150848/
风的海洋
第3楼2008/02/20
需要做好多种,大部分为有机氯,如六六六,DDT,七氯,六氯苯等,另有几个有机磷,如马拉硫磷,请问您有什么好建议吗?
第5楼2008/02/20
楼主,你好!您的添加浓度,有机氯是多少?可以先用高浓度添加浓度试试。一般六六六和滴滴涕可以用磺化净化,效果还是不错的。
第6楼2008/02/20
我需要做到很低的检测限,20ppb,由于干扰大,我加标1ppm时,也只能看到很小的峰,且峰形难看.我也试过磺化法,对六六六和DDT来说,有些效果,但其他有些物质被磺化掉了.我想可能是皮革中的添加剂比皮革中的油脂对农残的干扰更大些,更难去除.您觉得用什么样的净化方法会比较好些?比如SPE柱?
第7楼2008/02/20
对于有机氯农药,如六六六和滴滴涕等,20ppb在一般的情况下浓度足够了。ECD对其的响应值还是比较高的;皮革样品的具体杂质和添加剂我不懂,但是楼主说的油脂含量高的话,您可以用弗罗里硅土柱净化试试,除去脂肪还是比较有效果的。此外,有条件的话可以用GPC。
第8楼2008/02/20
此外,提取的杂质跟提取的方法和提取所实用的溶剂也有关系,楼主不妨换几种溶剂看看提取的杂质及基质影响情况。
第9楼2008/02/20
我已经尝试过弗罗里硅土,硅胶柱和GPC,冷冻法,可惜效果都不太好.真是太郁闷了.我现在正在尝试用不同的溶剂提取,希望通过溶剂极性的不同,能把大部分的杂质去除掉.非常感谢您给我的帮助!!还请多指教.
yujingling60
第10楼2008/02/20
可以用GPC
pingguwu
第11楼2008/02/20
如果做这些农药,可以采用正己烷+丙酮提取,然后用GPC或者SPE净化,应该没有问题的。皮革中胺类化合物等染料、助剂可能会干扰,但没有问题,我做过五氯酚,效果还可以。
出来混迟早要还的
第12楼2008/02/21
可以试一下超声,另外皮革在溶剂浸润多久?
