【求助】柱压升高的问题
  • 为什么进样的时候柱压都要升高,就是从load到inject
    请大家帮忙!
  • secjade
    第1楼2007/05/29
    如果变化比较大的话可能是进样器杜塞(样品没有过滤好)
  • 剑神一笑
    第4楼2007/05/29
    什么原因导致液相色谱仪压力过高?
    可能的原因:
    1. 吹扫阀的 PTFE 虑芯堵塞。
    2. 压力上限设置太低。
    3. 压力传感器堵塞。
    建议的措施:
    1. 打开排气阀。如果压力依然很高,则更换排气阀的 PTFE 虑芯。
    2. 查看软件的压力上限设置并确保设置值适于分析。
    3. 检查系统内的堵塞部位。(如下所述)
    要检查是否堵塞,请采用隔离系统的方法来排除故障:
    将安装的色谱柱、预色谱柱和预色谱柱过滤器摘开。
    1. 如果压力恢复到正常值,则在色谱柱的位置安装 ZDV 接头。
    a. 如果压力正常,则色谱柱、预色谱柱或过滤器是产生问题的原因。请进行更换。
    b. 如果压力仍然很高,则在色谱柱的另一端查找堵塞位置(例如:通入检测器或从其通出的管路)。
    2. 如果取出色谱柱后压力依然很高,则检查从排气阀到自动进样器的管路。如果压力正常,则使用进样步骤命令将自动进样器的进样阀切换到路模式。
    a. 如果压力正常,则说明自动进样器堵塞。请检查针、针座、针座毛细管和转子密封垫。
    b. 如果压力依然很高,则检查从进样六通阀到色谱柱入之间口的管线。
  • 13759802197
    第5楼2007/05/29
    学习中,非常感谢。
  • farstar
    第7楼2007/06/17
    一般情况下:柱压升高-柱子堵了;柱压下降-系统漏液。需要查找的地方:泵头密封圈,单向阀,进样阀,柱子两端接口等。
  • sharkwein
    第8楼2007/09/08
    进样后呢?
    是不是进完之后压力就恢复正常?
    仅仅进样的时刻压力升高,你不必担心。这好比好多参加比赛的人同时出发,在出发点是有点挤,一下就分开了。样品在柱头突然有保留/吸附,压力稍微升高是正常的
    gillhuang 发表:为什么进样的时候柱压都要升高,就是从load到inject
    请大家帮忙!
