实验室认可/资质认定
lsyzsdx
第1楼2007/05/30
没人知道吗?
alexright
第2楼2007/06/06
1、你的不确定度是怎么来的?如果真实,最终的结果就有可能 。2、公式也有可能不适用,同时应该按照相关国标的允许差进行评判结果好坏。
zzg2002
第3楼2007/09/10
首先你的计算可能有错误,分母不能用相对不确定度!!!!,而且En的公室有误,分母是两个不确定度的平方和!!!!!!要把相对不确定度化成标准不确定度。如果你的测试的真值是100ppm,那么两个不确定度分别为2.5和4.9ppm。然后在按照你的意思确定测试范围为(94,106),这个范围就很轻松达到了。不知道对不对,希望对你有帮助。
第4楼2007/09/10
En评价法的理论基础是:认为能力验证样品的值符合正态分布,而测试过程也符合正态分布。那么En统计量的绝对值大于1的可能性是32%(大约)。那么En统计量的绝对值小于1的可能性是68%(大约)。对于一个实验室,如果En大于1,就认为结果不满意了!
landaruan
第5楼2009/11/09
很好的范例,学习了
Ins_6b96c456
第6楼2022/10/08
谢谢分享,学习了
