RoHS/WEEE指令
pp8754210
第1楼2007/05/31
浓度不是太清楚.. 我们的720没有试过....
mary tan
第2楼2007/06/13
EDX-720可以进行定性分析,他可以初步扫描出氯的含量,但一般在几百PPM的含量才可以
kevinxie
第3楼2007/06/13
由于氯属于较轻的元素,激发出来的光子很容易被空气吸收,所以一般测的不是很好。斯派克的XRF,如果初步扫描出氯的含量,扫描50ppm以下的样品肯定是没有问题的,如果要求更加严格,建议配置真空泵或者充氩气,这时候检测限在2ppm左右。LTK乐庭集团已经采用斯派克XRF进行氯的测定。
21個人
第4楼2007/06/13
有這么好的XRF嗎?我們的熱電的手持式XRF只能判別是否為PVC啊。
dcf
第5楼2007/06/20
有这么低的检出限?就连SGS出的报告检出限都是50ppm啊......
thomas_fs
第6楼2007/06/22
手持的XRF不行啊,老兄公司负责的赶紧换个可靠点的。手持的精度太成问题,而且辐射大。自己小心
letianlgr
第7楼2007/06/23
正常情况下,XRF对于氯的检测至少都在几百甚至几千ppm以上(手持式除外),原因:1、能量较低,在空气状态下是无法达到较高的检出限。2、就算是在真空状态下,氯也会受到散射影响,检出限也不会达到10ppm.上面的手持式兄弟,最好多加防护,X射线不是开玩笑的
gunrose521
第8楼2007/07/02
我公司也是用EDX-720。但是定性分析即使是测其他元素很不准的,更不用说测氯了。这个我们有将EDX的定性测试数据与外测结果(ITS)做过比较。所以,用XRF的朋友最好还是用定量分析的模式,定性的话只能供参考而已。(呵呵,实际上,定量模式的检测数据也只能用来参考的)
