【资料】色谱柱柱温的选择:
气相色谱(GC)
  • 柱温是色谱柱分离时重要因素之一,柱温通常根据样品和固定液所允许的温度范围来选择。在固定相允许的条件下,所用柱温是选择在被分析物质的平均沸点左右或低一些为佳。
    柱温的选择:
    1、永久性气体或其它气态物质,<50℃;
    2、沸点在300℃以下的物质,<150℃;
    3、沸点在300℃以上的物质,<200℃;
    B:汽化温度的选择:大于柱温10~50℃;
    C:检测器温度的选择:
    1、如果是程序升温,可接近于色谱柱的最高温度;
    2、FID、FPD、NPD一定要大于100℃,以免检测器积水;
    3、一般情况下可与汽化温度接近即可。
  • lyw68
    第1楼2007/05/30
    我认为柱温的选择还应考虑分离状况和分析周期的要求。
  • lexmark
    第2楼2009/03/11
    收藏
    bo_dou 发表:柱温是色谱柱分离时重要因素之一,柱温通常根据样品和固定液所允许的温度范围来选择。在固定相允许的条件下,所用柱温是选择在被分析物质的平均沸点左右或低一些为佳。
    柱温的选择:
    C:检测器温度的选择:
    3、一般情况下可与汽化温度接近即可。
  • hongshui33
    第3楼2009/03/12
    收藏,谢谢楼主
