气相色谱(GC)
第1楼2004/12/06
我对该问题也很感兴趣。请各位高手指教!
第2楼2004/12/06
一般不会因为炉温高,基线就漂移吧,基线漂移是否其它原因所致。安捷伦6890具有此功能。
第3楼2004/12/06
它叫柱补偿。它的详细操作步骤可以在6890N的说明书中看到。可以在6890N主机上做,也可以在工作站中做。其实就是先记录下一个空白运行的基线,然后用样品谱图减去空白谱图,拉平基线。但要知道,如此得到的信号已不是的原始信号,而是处理过的信号了。
第4楼2004/12/07
很多新柱子老化过后,基线随着程序升温也会因柱流失等原因产生漂移,Agilent的6890系列型号都有柱补偿功能.如果基线漂移对色谱峰形状影响不大的话,可不做校正,直接做校正曲线也不会影响定量的.
第5楼2004/12/08
谢谢你的回复,可是我们暂时没有操作手册,能否麻烦你告诉我大致的操作步骤?
