土壤固体废弃物监测
小小小风
第1楼2007/05/31
这个问题问的有点笼统啊。如果能具体到哪个或者哪几个元素,那就比较好回答了。主要原因是原子化温度和谱线的选择。有的金属元素需要的原子化温度比较高,空气乙炔火焰很难达到。笑气-乙炔火焰的温度更高些,能检测一些高温的元素。另外,石墨炉原子吸收法的温度更高,检测限更低。
zhangying0820
第2楼2007/06/01
谢谢,土壤标准的18个性能指标中规定的铬汞砷检测时用荧光光度计或分光光度计,而油漆等里面的重金属是用原子吸收分光光度计,不知有和区别?
第3楼2007/06/01
我的理解(可能不完全正确):土壤中铬也是用原子吸收分光光度计检测的。用普通的原子吸收法测定砷可能可以,但检出限可能打不到要求。汞砷最新的农业部标准规定了可以用原子荧光分光光度计检测,如果用原子吸收做的话,可能要加氢化物发生器。
含笑
第4楼2007/06/11
我觉得有时是浓度太低超出了其检测限
lzhg1999
第5楼2007/07/05
主要是标准方法制定跟不上。
SOMS课题组
第6楼2007/07/12
铬,汞,砷,好象不是重金属吧,铬汞属于过渡元素,砷属于非金属元素,阴离子,这些原吸做也是可以的,但要氢化物发生,铬要看你测什么的,总铬还是六价铬,总铬原吸可以做的,六价铬只能分光光度法!!
kangyong20
第7楼2007/08/31
这么复杂啊,晕死,真是隔行如隔山啊
yuhen0436
第8楼2007/09/05
你讲的并不完全,各种元素都不一样,土壤中有的也可以用,看具体方法和要求
chanbingdxt
第9楼2007/10/09
就是,台笼统
第10楼2007/10/09
大多数是可以测的,不过不能直接测是真的
