【求助】我的流动相需要过滤膜吗?
  • 目前我用的流动相为甲醇:乙腈:含0.8%乙酸+0.3%三乙胺=30:10:60(体积比),其中甲醇和乙腈都为色谱纯,而乙酸和三乙胺为分析纯,请问我的流动相需要经过滤膜过滤吗?假如需要过滤的话,我应该用有机系滤膜还是用水系滤膜过滤?先谢谢大家了!
  • 立静致远
    第1楼2007/06/03
    所以进色谱的溶液都要用过滤膜过滤,这对仪器是最基本的维护,至于用有机膜还是水系膜,我个人觉得用有机膜比较适合.楼主可以自己先试下,浪费点点试剂,徒个明白,值得!
  • 深海的海豚
    第2楼2007/06/03
    只要含有有机相的流动相都要采用有机系过滤膜。
    如果其中含有分析纯的溶剂,必须过滤。
    如果非想省事,色谱纯的乙酸和色谱纯的三乙胺也很容易买到的。
    vet2008 发表:目前我用的流动相为甲醇:乙腈:含0.8%乙酸+0.3%三乙胺=30:10:60(体积比),其中甲醇和乙腈都为色谱纯,而乙酸和三乙胺为分析纯,请问我的流动相需要经过滤膜过滤吗?假如需要过滤的话,我应该用有机系滤膜还是用水系滤膜过滤?先谢谢大家了!
  • kingal
    第3楼2007/06/03
    液相流动相都是要过滤的,用溶剂过滤器过滤一下,如果混合流动相容易产生气泡,最好用超声波清洗器超声一下
  • 黄金战士
    第4楼2007/06/05
    要过滤,用有机膜过.甲醇、乙腈、乙酸都适合有机膜。
  • gerrykeyes
    第5楼2007/06/06
    应该过滤的,用有机膜比较好,而且要脱气的。
  • wanily
    第8楼2007/06/07
    所有试剂都是要过滤的,你是人工配比流动相,用有机的,多元泵混合的,分开过滤了~~~~~
  • zfl8163
    第9楼2007/06/08
    需要过滤,要用有机相的滤膜
