粘度计/流变仪
dongnan000
第1楼2007/06/06
呵呵是啊,说到毛细管粘度计据我了解有好多种类:Ubbelohde是一种,还有什么Cannon-Fenske、Pinkevitch。。。。其形状、构造不尽相同。我觉得,毛细管年度计就是一种实验装置。况且“黏度”本身就是一个相对概念,只不过人为地对测试条件加以限定,从而使“标准”相对统一。
zjf19850921
第2楼2007/06/06
晕。乌氏粘度计水浴槽还这么复杂
libl007
第3楼2007/06/07
请问毛细管粘度计25度的使用国家检定规程是20度检,我们使用要求25度使,20度的常数值没法用,请教怎么办?我不知道怎么发新贴,只好用回复求助,怎样发新贴呢.偶是新人.
wanttofly
第4楼2007/06/09
有的水浴槽温度可调,调到25度就可以了
第5楼2007/06/09
毛细管粘度计虽然形式多种,但是如果水浴槽口的直径设计得梢大一点就会兼容很多粘度计。
第6楼2007/06/12
开口过大,不利于控温,波动性大,我认为
lzutrunks
第7楼2007/06/13
粘度浴槽的开口可以开的比较大,然后再加上附加的转换器。不同的黏度管可以配和不同的转换器,这样黏度管加转换器就可以非常方便的放在浴槽上了。转换器一般都可以分为适合乌式,凯式等等各种型号。
第8楼2007/06/15
我还是第一次听说,长学问了。
viscotektegent
第10楼2007/08/10
你是指K、a值吗?如果是,那么办法是:1 查文献,查找在20度下的常数;2 用带有多检测器(光散射、粘度)的凝胶渗透色谱仪在20度下、在指定溶剂下测试,即可得到有关常数。
dashing
第11楼2008/09/11
我们以前也碰到过类似的问题,上海某老厂家提供的水浴槽大小真是可丁可卯的,一点余地都没有,弄得必须把水加到快溢出才行……要不说国产的仪器不行呢,先不说功能,连设计都不充分考虑下客户的需要和合理性,做工又粗糙,说明书更是简单得一塌糊涂,有的甚至跟仪器都对不上号。我要是建实验室,绝对不考虑国产的仪器,太让人伤心……
