核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/09
找到水峰用zgpr或zgcppr就行了1或者用edte
第2楼2004/12/09
或者用edte,使用升温法移动水峰!
第3楼2004/12/15
经典的预饱和法,梯度场压水峰都可以阿
第5楼2004/12/30
听说预饱和法是最佳的选择,但是我用此法觉得效果还是不大理想,水峰附近的峰都变形了,而且其他峰的积分都不准了,怎么办呀
第6楼2004/12/31
压峰时小心功率不要太大. 从小试起: satpwr=2, 不行再逐渐 satpwr=3, 可以到 satpwr=30.
第7楼2005/01/02
功率还可以到30呀?我一般都只给到2或者3,可是我还是觉得效果不是很好,你能不能把你曾经压过水峰的图谱放在你的ftp上面,我看看,好吗
第8楼2005/01/09
如果效果不好, 可以多压几次. (即: 偏向于较小的 satpwr, 反复压几次)红线选定峰, sd, 输入 satfrq=dof, 再次 ga
第9楼2005/01/10
我每次压的都变了行,不管功率多大或多小,被压的水峰一般都成了一半在上一半在下,没有哪一次全部压干净了的
第10楼2005/02/23
Varian用的是预饱和技术,命令是presat
第11楼2005/02/24
我做的压制水峰效果也不好,就如同你说的那样?找到更好的办法了吗?
